Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
Basti2709
Basti2709
Hi basti,
Danke für deine Antwort. Hast du denn dann einen Wisch erhalten. Abnahme Bescheinigung oder sowas ?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da ein Schreiben erhalten habe. Quasi als Antwort auf meine Fertigstellungsanzeige...irgendwie war mir so. Aber da müsste ich erst zuhause nachschauen.
Lanini
Wir bauen aktuell in RLP. Wir müssen kurz vor Fertigstellung des Hauses auch nur anzeigen, dass das Gebäude fertig gestellt wird. Da kommt keiner vom Bauamt und guckt sich das an.
Seit dem 01.01.16 gibt es in RLP das Gesetz, dass man zwingend einen Bauleiter haben muss. Der § 56a Landesbauordnung RLP sagt:
"Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme nach den Vorschriften des öffentlichen Baurechts durchgeführt wird (...)"
Heißt: Seit 2016 muss in RLP der Bauleiter überprüfen, ob alle öffentlichen Bauvorschriften eingehalten werden und er muss auch dafür haften. Somit muss das Bauamt sich nicht mehr selber um diesen Kram kümmern.
"Dein" Haus wurde aber schon 2014 gebaut. Leider weiß ich nicht, wie es zu dieser Zeit war. So richtig helfen kann ich dir also leider nicht. Aber aufgrund der Änderung im Gesetz nützen dir auch Angaben von Bauherren, die aktuell bauen oder 2016 gebaut haben, nichts.
paulo78
Vielen Lieben dank für eure Antworten das hilft mir schon mal weiter. Also wird der Bauherr/Eigentümer wohl recht haben.
Ich kann dann das Haus kaufen auch ohne einen Abschluss Nachweis vom Bauamt. Da bin ich schon mal beruhigt. War nur ein bisschen stutzig als der Verkäufer mir sagte es gibt da kein Papier drüber..
paulo78
Ob die Treppe mit, oder ohne Schallschutz verbaut wurde ist dem Bauamt so was von.
Ob die Hütte 2m höher als erlaubt gebaut wurde, nicht.
Ja das sagte er mir auch und er sagte mir auch das das Katasteramt alles vermessen hat und es dann so in den Bebauungsplan eingetragen wurde... Somit sollte mit denen Ausmaßen etc alles stimmen...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
1Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
2Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
3Genehmigung Bauamt 10
4Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
5Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
6Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
7Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
8Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
9Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
10Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
11Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
12Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
13Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
14Bauleiter verschollen 10
15Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
16Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
17Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
18Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
19Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
20Kein Internet im Neubaugebiet - DigiNetz Gesetz? - Seite 428
