Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Basti2709
Basti2709
Wir mussten eine Fertigstellungsanzeige an die untere Baubehörde stellen (war bei uns dann der Landkreis). Das hat unsere Architektin für uns erledigt. Zur Kontrolle und Abnahme kam da nie jemand....Anzeigenerstellung ist 2 Wochen vor Fertigstellung des Gebäudes...und ich musste mehrere Nachweise mit einreichen (Abnahme Heizung durch Schornsteinfeger u.ä.)
paulo78
Hi basti,
Danke für deine Antwort. Hast du denn dann einen Wisch erhalten. Abnahme Bescheinigung oder sowas ?
paulo78
Ist schon komisch, Deutschland das Land der Regeln und dann gibt es beim fertigen gebauten Haus keine End Abnahme.
Was wenn dort gepfuscht worden ist? Was wenn die gesonderten Bauvorlagen nicht eingehalten worden sind. Wie im meinem Fall jetzt sind unter gesonderten Bauvorlagen die Schallschutz Isolierung vermerkt. (Da Doppelhaushälfte mit interner Holz Treppe an der Nachbarwand)
Der Verkäufer sagt die Isolierung ist drin, also muss ihm jetzt das glauben? was wenn nicht ? Und der Nachbar klagt später ?
Was wenn es generell Ungereimtheiten gibt später? Dann bin ich dafür verantwortlich
RobsonMKK
RobsonMKK
Du glaubst doch nicht wirklich das ein Bauamt prüft ob dein BU gescheit gebaut hat.
Und zu prüfen oder der Bebauungsplan eingehalten wurde ist ein leichtes.
AOLNCM
AOLNCM
Ob die Treppe mit, oder ohne Schallschutz verbaut wurde ist dem Bauamt so was von.
Ob die Hütte 2m höher als erlaubt gebaut wurde, nicht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3170 Themen mit insgesamt 43134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
1Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
2Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
3Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
4Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
5Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
6Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
7Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
8Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
11Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
12Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
13Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
14Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
15Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
16Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
17Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
18Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
19Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
20Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
