Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Fernwärme
arnonyme
Hallo Forumsmitglieder,
ich stehe momentan vor der Entscheidung ob Fernwärme, oder Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Was meint ihr ist die bessere/günstigere Alternative?
Eckdaten:
Entfernung von Straße zu Hauswirtschaftsraum ca. 40m.
Kompaktstation ohne Installation: 600 €
Anschlusskosten für Wasser/FW/Strom: 2500 €
Kosten Leitung für 40m FW: 115€/m*40m =4600 €
Macht in Summe für die FW ohne Installation: 5200 €
GÜ Gutschrift bei Entfall Luft-Wasser-Wärmepumpe ca 8000 €
Lohnt sich der Aufpreis für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und die daraus erkaufte "Unabhängigkeit" gegenüber
den Stadtwerken?
Grüße
Steffen
Joedreck
Was kostet denn eine KW/h Fernwärme?
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe bist du auch vom Stromanbieter abhängig
Gruß Joe
Joedreck
Also ich würde es einfach halten und wahrscheinlich die Fernwärme nehmen.
Die Fußbodenheizung wird so und so gleich geplant? Auf welche Vorlauftemperatur wird diese denn ausgelegt?
Auch aktuell würdest du mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe (bei richtiger Einstellung) wohl etwas günstiger sein.
Wenn die Fußbodenheizung allerdings für niedrige VLT ausgelegt ist, ist es später ein Kinderspiel diese einbauen zu lassen..
Gruß Joe
Alex85
Bei den Investitionskosten liegt die Fernwärme ja offenbar vorne. Du musst aber den Verbrauch noch rechnen. Was kostet die kwh Strom?
arnonyme
Schätze mal so 20 Cent/kWh.
Ist halt die Frage wieviel Heizenergie man verbraucht, bei ca. 200 qm Wohnfläche und Kfw 70 Standard.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Fernwärme
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
19Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
20Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
