Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
Alex85
Abluftwärmepumpe ist wie Roulette, wenn es nicht gerade ein Passivhaus ist. Ich würde etwas Puffer einplanen. Gerade weil wohl auch Warmwasser darüber kommt besteht die Chance, dass sind die Wärmepumpe in eine reine Elektroheizung verwandelt.
BigFlow
Naja über die Abluftpumpe wird ja nur Warmwasser aufbereitet. Die Fußbodenheizung wird über die Luft-Wasser-Wärmepumpe versorgt. Daher werde ich erstmal versuchen die Abluftpumpe im Ecomodus zu betreiben (Heizstab wird nicht verwendet).
HilfeHilfe
Lieber paar kW mehr und über Nachzahlung freuen als zu viel . Kommt ja auch drauf an in welcher Region ihr seid und wie kalt es wird
Alex85
Stimmt, habe ich übersehen.
Aber warum hast du denn für Brauchwasser eine eigene Abluftpumpe? Das macht doch wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn?
BigFlow
Hm, ob das wirtschaftlich Sinn macht kann ich dir vielleicht nach ein paar Wintern sagen ;)
Diese Kombination hat der Bauträger nun einmal so in allen Reihenhäusern angeboten, da hätten wir nichts anderes nehmen können. Ganz naiv denke ich mir mal, dann hat die Außeneinheit im Winter nur die 35 Grad Vorlauf für die Fußbodenheizung bereitzustellen und die Abluftpumpe welche ja die geheizte Luft zugeführt bekommt kann effektiver arbeiten.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Jahresverbrauch beim Stromvertrag angeben?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
13Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
