Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
ShawN46
in unserem neuen Haus (Bestandsimmobilie) ist eine Erdgas-Brennwertheizung in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage installiert (beides wurde vor ca. 1,5 Jahren gebaut).
Nun stellt sich mir die Frage, ob es den Aufwand lohnen würde die Solarthermie-Anlage auf Heizungsunterstützung zu erweitern?
Ein Befreundeter Heizungsbauer meinte, gerade in Kombination mit Fußbodenheizung (die wir nachrüsten, bisher waren normale Heizkörper im Einsatz) macht eine Heizungsunterstützung durch Solarthermie Sinn (wegen der relativ niedrigen Vorlauftemperatur natürlich). Ein anderer Heizungsbauer wiederum ist der Meinung eine Solarthermie-Anlage sollte nur für Brauchwasser ausgelegt werden, alles Weitere wäre rausgeschmissenes Geld...
Daher würden mich eure Meinungen oder noch besser Erfahrungen zum Thema Solarthermie für Brauchwasser oder Brauchwasser + Heizungsunterstützung interessieren!
Derzeitige Ausstattung: Erdgas-Brennwertheizung 17kW, Solarthermie Flachkollektoren mit 9,36 m², 800l Kombi-Schichtspeicher.
Danke im Voraus!
Gruß
sven.conzi
sven.conzi
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist die Heizung mit einzubinden. Im Winter, wo die Energieausnutzung der Solarthermie durch weniger Sonne auch geringer ausfällt, wird ja die Heizung benötigt. Im Sommer ausreichend Sonne, man benötigt aber keine Heizung.
markus2703
markus2703
Von unserer Solarthermie-Anlage kommt in den Wintermonaten so gut wie gar nichts an Wärme herunter. Selbst an sonnigen Tagen reicht es gerade so, um das Warmwasser warm (nicht heiss!) zu bekommen.
Ist also wirklich unsinnig da noch die Heizung mit einzubinden.
Basti2709
Basti2709
Generell ist dieses ganze aufgerüste von Solarthermie eine reine Geldverbrennung. Hatten auch damals überlegt eine zu installieren, aber aufgrund des Ost/West Ausrichtung unseres Daches dann dagegen entschieden.
Was soll ich nach 2 Jahre nun sagen...ich stelle meine Gasheizung Mitte Mai auf Sommermodus und Mitte September wieder auf Normalbetrieb. Verbrauch in den 4 Sommermonaten war letztes Jahr glaube ich ca. 80m³ Gas. Umgerechnet vielleicht dann ebenfalls ca. 80 Euro...?
Dann kann ich mit dem eingesparten Geld jetzt 40 Jahre im Sommer mein Warmwasser bereiten.
AOLNCM
AOLNCM
Die Solarthermie wird mit ca. 60% Unterstützung der Trinkwassererwärmung in einem Wärmeschutznachweis angenommen.
Die solare Heizungsunterstützung bei einer Fußbodenheizung wird mit ca. 10% angenommen.
Wie so oft gibt es Leute mit Meinung "Kleinvieh macht auch Mist" und Leute, die meinen "Lohnt nicht".
Es wird ein zusätzlicher Ventil im Rücklauf deiner Fußbodenheizung benötigt, der das abgekühlte Wasser entweder wie üblich zu der Therme leitet, oder zum Speicher. Anschluss ganz unten. Dann wird, wie bei Trinkwassererwärmung, etwa aus der Mitte des Speichers vorgewärmtes Wasser zur Therme geleitet.
800 Liter Kombischichtspeicher müsste dafür ausreichen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
1Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
2Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Gasheizung ohne Solarthermie? - Seite 361
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Solar mit Heizungsunterstützung 26
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
15Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
18Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
