Hausbau in LK Börde/ Harbke Stadtvilla
Bieber0815
Grundstück ist bereits vorhanden
Dann würde ich mit einem Architekten bauen. Keine 0815-Stadtvilla (das Haus darf ja trotzdem zwei volle Geschosse haben).
Wir waren bereits bei einem Architekten, der uns etwas geschockt hat, da er den gleichen Ausbaustandard für den Keller ansetzen will, wie für einen normale Etage.
Er darf und soll euch Empfehlungen geben, aber letztlich bestimmst Du die Musik. Wenn Du nur einen Nutzkeller willst, dann ist das eben so. Darüber sollte man reden können.
Im Übrigen glaube ich, dass man durchaus mit mehreren Architekten sprechen sollte, weil es auch einfach "passen" muss zwischen den Bauherren und dem Architekten.
Wir möchten gern ein Bausachverständigen der Dekra oder Tüv in Anspruch nehmen um ggf. Mängel sofort zu erkennen und ausbessern zu lassen.
Die Bauüberwachung und Qualitätskontrolle kann dann auch der Architekt machen. Man kann alternativ auch einen Architekten das Haus planen lassen und die fertige Planung dann mit einem "Baubegleiter" (vielleicht ein Bau-Ing.) umsetzen. Oder mit einem Generalunternehmer ("Hausbaufirma"), dann aber mit eigenem Experten für die Qualitätskontrolle.
Da der Gesetzgeber einen energetischen Standard voraussetzt bin ich auch über Ihre Erfahren im Bereich Heizung, Solar, Photovoltaik, Wärmepumpe sehr dankbar.
Da gehen die Meinungen auseinander, ich würde das Thema in einem separaten Thread diskutieren oder auch erstmal durch das Forum lesen. Über Gas vs. Wärmepumpe und über Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja/nein wird hier sehr regelmäßig diskutiert. Auch ob KFW xy "lohnt" oder nicht. Im Frühjahr eines jeden Jahres findet in Magdeburg eine Baumesse statt. Da kann man auch mit Energieberatern (also solche die KfW-Berechnungen anstellen können, unabhängig) reden. Wenn man auf die Messe nicht warten will --> Gelbe Seite (aka google), hingehen ;-).
Das kann ich beides nur voll unterschreiben: zu manchen Themen werden immer wieder dieselben Ansichten aufgekocht; und Nebenthemen können schnell zu neuen Hauptthemen eines Threads werden, da lagert man sie lieber beizeiten aktiv aus.
Ähnliche Themen zu Hausbau in LK Börde/ Harbke Stadtvilla
1Kostenschätzung des Architekten 15
2KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 242
3KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung - Seite 225
4Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen - Seite 327
5Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
6KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
7Energetische Haussanierung: Einbindung eines Architekten sinnvoll? 13
8Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
9Erfahrungen mit Architekten 15
10Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
11Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
12Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
15Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
16Architekten finden - aber wie? - Seite 326
17Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
18Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
19Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
20Bauvorhaben mit Architekten 31
