Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
4,50 Stern(e) 8 Votes
saar2and
saar2and
OSB Platten sind difusionsoffen da ihr SD Wert größer 20 ist ca 80 bis 200.
Ab SD= 20 ist es eine Dampfbremse. Da von unten bei richtiger Ausführung sowieso keine Feuchtigkeit zu erwarten ist bzw. Nur minimal wird diese durch die OSB Platten sagen wie es mal plump "durchziehen".
rupapu
jetzt hab ich hier einige antworten aber keiner ging so richtig auf meine Fragen ein :-(
Wie wäre der Richtige aufbau? Reicht es die Folie zu tauschen? Oder reicht es diffusionsoffene Bretter zu verlegen?
Rechnet es sich, weitere Dämmung zu verbauen? Immerhin kann ich an den Dachschrägen ja nichts mehr ändern (zusätzlich Dämmen). und wenn jetzt die Geschossdecke besser gedämmt ist als die Dachschrägen weiß ich nicht ob das tatsächlich Sinn macht. Die Daschschrägenfläche ist etwa 20% größer als die obere Geschossdecke.
Joedreck
Mein Vorschlag: alte Dämmung belassen und oben quer zu den Sparren aufdoppeln. Da dann auch dämmwolle rein und oben einfache Dielen oder ähnliches verlegen.
Du hast aktuell durch fehlerhafte Alufolie keine Dampfbremse oder -Sperre. Ist dann in soweit egal, weil die feuchte nach oben durch die Fugen abziehen kann.
Macht auch Sinn, weil das mit relativ wenig Arbeit und Investment herzustellen ist finde ich
Knallkörper
Die Dampfsperre solltest du neu und korrekt ausführen, und zwar am besten von unten, sodass du die Anschlüsse auch korrekt ausführen kannst. Und von oben definitiv keine OSB Platte verwenden! Ob sich eine Aufdopplung der Dämmung rechnet? Wahrscheinlich eher nicht, finanziell betrachtet.
rupapu
Die Möglichkeit von unten besteht ja nicht. Da ist alles mit GK verkleidet, hochwertig tapeziert, möbliert und bewohnt (Schlaf. und 2 Kinderzimmer, Bad und Galerie)
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn?
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
7Dämmung der obersten Geschossdecke 17
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
15Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
16Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
17OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
18OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
20Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
