Richtiger Speicher für Wärmepumpe mit Photovoltaik?
4,20 Stern(e) 5 Votes
krischaaan
wir stehen kurz vor dem Neubau unseres Einfamilienhaus. Daher bitte ich Euch um Eure Hilfe...
Es stellt sich die Frage nach dem richtigen Speichersystem: Also Schichtenspeicher mit Durchlauferhitzung für Warmwasser oder Pufferspeicher/Brauchwasserspeicher:
Weiter ist die Frage nach der richtigen Dimensionierung der Photovoltaikanlage
Hier die Rahmenbedingungen:
Neubau mit 190 qm Wohnfläche und Keller
KFW 55 (1 Liter Haus)
Dezentrale Lüftungsanlage (97% Wärmerückgewinnung)
Heizung: Novelan LAD 9 HID 1
Kombination mit Photovoltaikanlage
Keine zusätzlichen Wärmequellen wie Holzofen oder Solar
Mein Heizungsbauer hat mir nun einen 600 Liter Schichtenspeicher Novelan MFS 600 S angeboten.
Nun stellt sich mir die Frage, ob Gerade für den Sommerbetrieb ein Brauchwasserspeicher mit Pufferspeicher separat besser wäre? Da dann wohl nur der Warmwasserspeicher erwärmt werden muss. Wie groß würdet ihr diese dimensionieren?
Würdet Ihr dann noch einen Wärmepumpentarif wählen oder rechnet sich dieser nicht mehr?
Vielen Dank. Christian
eberhard
600l ist viel zu groß. FB Heizung braucht keinen Speicher, für Warmwasser reichen 80l je Person zum Duschen. Für das Warmwasser brauchst du 45-50Grad, FB nur 30-35Grad.
Zu großer Speicher muss nur unnötig aufgeheizt werden und verliert zu viel Wärme.
Photovoltaik so groß wie möglich. Für den Winter wirds dennoch kaum reichen, verdient in der übrigen Zeit gutes Geld.
bis 6/16 Roadster 2.5 ab 8/13
Modell S P85+ Signature Red
Alex85
600l Speicher zur Wärmepumpe, totaler Quatschkram. Heizungsbauer mal ein paar Takte erzählen, er möge im 21 Jahrhundert ankommen.
Größe der Photovoltaik ist abhängig vom Geldbeutel, Dachfläche/Ausrichtung/Verschattung und dem Ziel (Rendite, Ökodenke, oder welche Motivation). Wenn Eigenverbrauch ne Rolle spielt, das ist ja heute meistens der Fall, dann käme es zudem auf den eigenen Stromverbrauch inkl. Wärmepumpe an.
Grundsätzlich: Umso größer die Anlage desto geringer der Preis pro kWp. Sinnvolle Größen sind knapp unter 7 kWp oder 10 kWp.
Wärmepumpentarif musst du selber rechnen, da individuell vom Versorger abhängig. Hier lohnt sich das nicht, wenn man in Foren rumliest scheint das bei Vielen ebenso zu sein.
Alex85
Im 4-Personenhaushalt und ausgiebiger Dusche von 4 Personen binnen 1h... Da macht das als Warmwasserspeicher vielleicht wirklich Sinn.
Ausgiebig ... wie lange müsste man wohl bei 38°C duschen, um 600l Warmwasser, typischerweise 45°C, zu leeren. Wobei Warmwasser ja auch währenddessen nachproduziert wird, zur Not mit Heizstab.
Und auf der anderen Seite versaut dir der Pufferspeicher die Jahresarbeitszahl auf Grund der nötigen Anhebung der Vorlauftemperatur.
toxicmolotof
Ich rede nicht vom Heizungspuffer. Da besser weniger als mehr.
Heutige Regenduschen machen locker 20l/Minute, davon 2 im Haus und du brauchst in 30 Minuten 1.200l zu 38°
Genau rechnen kann ich das nicht, aber der Tank wird leer sein, denn so eine 8kW Wärmepumpe schafft das nicht auszugleichen. Und der Heizstab...
Du meckerst über einen miesen Cop, willst aber einen Durchlauferhitzer einsetzen. Das verstehe wer will.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 806 Themen mit insgesamt 11716 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtiger Speicher für Wärmepumpe mit Photovoltaik?
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1281
3Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
4Photovoltaik für Warmwasser - Seite 426
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
6Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
9Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
10Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 585582
11Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 219
12Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
13Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
14Wärmepumpentarif & Sperrzeit - bitte um Meinungen - Seite 421
15Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
16Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
17Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
