IKEA PAX anschrauben der Seitenleiste mit Gummilippe
4,00 Stern(e) 3 Votes
saturnine
ich noch einmal mit Pax Problem Das gute Stück ist soweit aufgebaut (Danke an das Forum und dem PAX Eintragmit dem wundervollen Hinweis, die "A" Leisten korrekt anzubringen!), nun ein letztes Problem. Es geht um das Anschrauben der Seitenleiste mit Gummilippe, um die Lücke zwischen Schwebetür und Schrankseite zu schließen. Diese Leiste wird mit der Tür von innen verschraubt, siehe Anleitung Schritt 37:
Mein Problem ist, dass die Schrauben sich zum einen nur mit ziemlicher Gewalt hineindrehen lassen, und zum anderen nicht ganz bündig abschließen (durch die zylindrische Unterseite des Schraubenkopfes und der Kopf liegt auf einem Teil der Rahmenleiste auf). Ist das normal, kann mal einer bei seinem Pax schauen? Ich habe das Gefühl, dass die Schrauben zu groß sind (Verwechslung der Schrauben meinerseits übrigens ausgeschlossen). Übrigens: die Vorbohrungen der Seitenleiste mit Gummilippe passen hervorragend auf die Vorbohrungen des Rahmens (siehe oberes Foto), und die Leiste lässt sich auch perfekt auf den Rahmen raufstecken, insofern lässt sich ein grundsätzlicher Denkfehler in der Montage eigentlich ausschließen.
I
IKEA-Experte
es kann nur so bündig gehen, wie die Kunststoffleiste sich dem Schraubenkopf anpassen kann. Die Schwergängigkeit ist normal, denn die Schraube muss ein Gewinde ins Blech schneiden und das Loch ist etwas kleiner als Schraubenkerndurchmesser, damit sie sich nicht wieder löst. Du solltest einen Pozidrive Schraubendreher (PZ 2) und keinen Philips verwenden. Das mach eine deutlichen Unterschied.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA PAX anschrauben der Seitenleiste mit Gummilippe
1Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
3Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
4Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
5IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
6Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
7Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
8Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
9Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
10Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
11Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
12IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
13Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
14Aktionen Ikea Pax Schrank 21
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Lösung für die Garderobe - Seite 14106
20Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke? - Seite 214
