Herd und Abzugshaube versetzen?
placebo76
aufgrund meiner idealen Planung wäre es notwendig, dass Backofen/Herd und Abzugshaube nicht genau dort sitzen wo auch Herdanschluss und Steckdose für die Abzugshaube sind, sondern 40cm daneben. Gibt es dort was zu beachten? Kabel für Backofen kann der Elektriker doch bestimmt verlängern oder? Abzugshaube würde ich eine mit Schrank nehmen, sodass bei Schrank an Schrank das Kabel hinter den Schränken verdeckt bis zur Steckdose führt.
Ist das so machbar?
Gruß Daniel
I
IKEA-Experte
Solange die Kanten der Schränke nicht auf den Anschlussdosen liegen, sollte es kein Problem sein. Achte darauf, dass der Herdanschluss zu gängig bleibt. Wenn die Steckdose für den Dunstabzug dann hinter einem anderen Schrank liegt, würde ich ein kurzes Verlängerungskabel nach oben führen, damit sich der Anschluss trennen lässt, ohne den Schrank abhängen zu müssen.
placebo76
Hallo Ikea-Experte,
hinter einem Schrank ist aber noch so viel Luft dass eine Steckdose inkl. Stecker passt?
Muss man dann ein Loch in doe Abzugshaube sägen damit das Kabel die Haube verlassen kann?
Gruß Daniel
I
IKEA-Experte
Hallo Daniel,
ich weiß nicht, wie groß der Einsprung der Rückwand ist. Ich schätze mit Aufhängeschiene sind es 2-3 cm Platz. Mit einem flachen Schukostecker könnte es passen. Notfalls müsste an der Stelle die Rückwand ausgeschnitten werden.
Sektionschef
Was ist mit dem Luftabzug für die Haube?
Den müsstest Du ja ebenfalls durch den Oberschrank nebenan führen, oder?
mfg
Sektionschef
placebo76
Nee warum? Das geht dann soweit hoch bis er auf die anderen Oberschränke draufgelegt werden kann bis zur Außenwand. Oder sehe ich das falsch?
Zuletzt aktualisiert 08.09.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Herd und Abzugshaube versetzen?
1Fragen zur Abzugshaube 12
2IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität? 14
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Rationell Arbeitsbeleuchtung Anschluss nach oben... 11
5Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
6Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
7Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
8Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
9Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
10Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
11Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
12Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
13Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
14IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
15Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
18IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
19Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
20TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
