Einbau von Unterbauleuchten
phinel
Hallo zusammen
Meine Frau und ich stehen kurz vor dem Kauf einer Ikea-Küche. Grundsätzlich haben wir die Beleuchtung der Arbeitsfläche über Deckenspots geplant. Unter den Wandschränken sollten hingegen Unterbauleuchten installiert werden, da hier Deckenspots einen Schatten werfen.
Nun möchte ich Unterbau-Einbauleuchten montieren und die Kabel nicht sichtbar verlegen. Ein Loch in den Schrank zu sägen zum Einbau der Leuchten ich jedoch nicht interessant, da dadurch (glaub ich) die Garantie verloren geht.
Nun habe ich mir gedacht, unterhalb der Wandschränke nochmals ein Brett zu montieren, welches ich durchbohren kann und auch die Kabelführungen fräsen kann. Dieses Brett sollte jedoch bei der Front-Ansicht nicht sichtbar sein.
Und hier kommt (endlich) meine Frage: Sobald ich im Konfigurator bei den Wandschränken Dekorleiste und Deckleiste links definiere, hat der Wandschrank unterhalb eine Art Rahmen. Ist dies in Wirklichkeit ebenfalls so oder ist dies nur eine falsche Darstellung des Planers? Falls dem so wäre, könnte ich dahinter ideal ein weiteres Brett "unsichtbar" anbringen?
assamerer
Hi
die Kranzleiste kannst Du selber anschrauben. Die Leiste sieht dann so aus z.B. und wird dann mit kleinen Winkeln die dabei sind an die Unterschränke drangeschraubt.
Wir hatten auch Unterbau-Spots dran und ich hab die Kabel mittels Kabel-Klebekanal dann verlegt.
lg
phinel
Danke für die Antwort
Gibt es sonst noch Lösungen, Unterbauleuchten zu montieren ohne dass man die Kabel sichtbar Verlegen muss?
Danke
Nayla_1068
es gibt noch eine Variante Unterbauleuchten unsichtbar bzw. ohne sichtbare Kabel zu montieren.
Eine Deckseite nehmen. An passender Stelle ein Loch bohren. Kabel durch führen und nach hinten legen und dann die Deckseite von oben durch den Schrank anschrauben. Fertig. Keine Schraubenlöcher, keine Kabel. So brauchst Du die Dekorleiste nicht, die übrigens ca. 6cm ist, sondern hast vorn nur eine schmale Kante von etwa 1,4cm.
Hoffe Du konntest mir folgen. Das Problem bei den Deckseiten ist, dass Du nie die passende Länge hast, also immer etwas absägen musst. Mit dem richtigen Werkzeug aber kein Problem.
NfU
Na.
phinel
Hallo
Danke für deine Antwort. Das Hört sich schon interessanter an.
Wie gross sind denn die Deckseiten?
-> Habe nämlich eine 245cm breite Wandschrank-Front. Da möchte ich unten eine glatte Fläche ohne Unterbrüche. Gibt es Deckseiten die so breit sind?
Ist die Deckseite von Vorne oder der Seite her gut zu erkennen? Sieht man, dass da was "druntergeschraubt" wurde? Hättest Du eventuell ein Bild?
Danke vielmals
Philipp
Nayla_1068
Hallo Philipp,
es gibt die Deckseiten in den Größen 37x76, 37x99, 60x70, 60x195, 60x217. Alles in cm natürlich. Für deine 245er Front also in Länge zu kurz, Breite zu viel. Ich frage mich nur gerade wie du auf solch eine krumme Zahl kommst? Egal wie, wenn Du ohne einen Schnitt nicht auskommst ist das generell auch nicht so schlimm. Bei uns in der Ausstellung hängen 4 horizontale Schränke nebeneinander auch mit Deckseiten drunter. Also wurde praktisch an der Stelle wo der 2. und 3. Schrank zusammenstößt auch der Schnitt der Deckseiten gemacht. So passt es optisch ins Bild und sieht aus als wenns so sein sollte.
Die Deckseite ist schon gut zu erkennen, kommt aber eben nicht so klobig oder "Standard" rüber wie die normalen Dekorleisten. Ein Foto habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber hast Du vielleicht den ganz neuen Küchenkatalog? Da siehst Du diese Konstruktion mit den Deckseiten in fast jeder Küche. Auf Seite 4 und 5 sind sie sogar mit den Lampen und den versteckten Kabeln verbaut. Im Hauptkatalog auf Seite 113 sieht wie man es auch noch mal, nur kleiner.
Die Deckseitenbretter sind in deiner Frontfarbe beplankt. Sie haben keine Bohrungen o.ä. Du befestigst sie, indem Du von innen durch den Schrank durchbohrst und sie damit befestigst. Die Schrauben sind gerade so lang das sie die Platte halten, aber nicht zu sehen sind. Blöd halt nur das sie immer an irgendeiner Stelle abgeschnitten werden müssen. Aber wenns dann verbaut ist eine dezente aber schöne Variante um die Wandschränke in Szene zu setzen.
Konntest Du einigermaßen verstehen was ich meine? Weißt doch wie das mit Fachidioten ist. Ansonsten einfach noch mal fragen.
NfU
Na.
Ähnliche Themen zu Einbau von Unterbauleuchten
1Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche - Seite 211
2Längen der Deckseiten 11
3Planungsbeginn neue Küche 22
4Wandschrank pro+kontra - Seite 212
5Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
6Frage Ikea Värde Wandschrank 120x60 anbringen - Seite 213
7Unsichtbarer Einbaudunstabzug Küche IKEA, Dekorleiste schrauben 12
8LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich - Seite 317
9Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 358
10IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
11Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
12Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
13Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 3154
14Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
15Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
16Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
17Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 963
18Welchen Fertighaus-Anbieter - Preise, Erfahrungen? - Seite 18212
19SAT und/oder Kabel? 12
20Kabel für Außenlampe zu kurz 11
