2 Draht oder LAN für Videoklingel?
4,30 Stern(e) 6 Votes
C.beckmann1986
Also mir wäre wie gesagt wichtig, das eine „gute“ Kamera verbaut ist und bei Klingeldruck ein Bild gespeichert wird.
Das Gegenstück sollte als Bildschirm im Flur hängen. Weitere Ansprüche habe ich eigentlich nicht...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das gehört eben schon zu den etwas komplizierteren und damit teureren Extras. Wenn es denn den Gewährleistungszeitraum auch überleben soll.
Such dir bitte zwei Sachen aus:
Ansonsten hast du dir schon 2N oder Goliath angeschaut? Deren Produktpalette ist eigentlich ganz i.O.
C.beckmann1986
Danke für die Tipps. Ich werde es mir noch mal genauer ansehen. Ich muss jetzt aber noch mal doof nachfragen, wo ist für mich als Nutzer der Unterschied, ob ich eine 2 Draht Bus Leitung legen lasse, oder alternativ ein LAN Kabel. Was kann das eine oder das andere besser? Ich bin etwas verwirrt und weiß nicht, was ich dem Elektriker mitteilen soll.
Alternativ habe ich noch überlegt eine „normale“ Klingel zu nehmen und eine separate Kamera mit Bewegungsmelder oder so aufzustellen. Dann würde ich bei Bewegung informiert und könnte das Kamerabild ansehen. Gibt es da eine adäquate Lösung ? Oder denke ich da zu kompliziert.
Ich sage noch mal danke.
Tassimat
Tassimat
Wenn du dich noch nicht entscheiden kannst, dann lass einfach beides legen. Was du dann nicht brauchst, schließt du nicht an. Super einfach.
Oder nur LAN-Kabel. Das kannst du bei Bedarf wie eine 2-Draht-Verbindung nutzten, wenn du keine LAN-Buche dran machst.
Persönlich finde ich sowas immer zu kompliziert. Mit fertigen Lösungen wäre ich persnölich mega unzufrieden - sofern es überhaupt etwas brauchbares gibt - oder man bastelt/ programmiert selbst herum. Wäre das was für dich?
Nimm lieber eine integrierte Kamera- und Klingelanlage, außer du möchtest wirklich technisch tief eingreifen.
Du könntest deine Anforderungen auch dem Elektriker mitteilen. Ist der da versiert genug?
C.beckmann1986
Da der Elektriker vom Bauträger ausgewählt wurde, muss man immer etwas aufpassen. Hier wird natürlich schnell einfach mal was verkauft...
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2 Draht oder LAN für Videoklingel?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
4Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
14Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! - Seite 635
15 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
16Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
17Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
18Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
19SAT und/oder Kabel? 12
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
