2 Angebote für Einfamilienhaus in MV, hohe Differenz, Angebot schlüssig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Nur die Decke ist halt günstiger, das Dach ebenso gedämmt ist halt bester Standard
Ich halte das für unnötig. Entweder man dämmt die Geschossdecke und lässt den Dachboden kalt. Oder man dämmt das Dach, nutzt dann aber auch den Dachboden innerhalb der thermischen Hülle (Lager, Hobby).
Man hat bei beiden Varianten die Wahl der Dämmstärke bzw. des resultierenden U-Werts und wird vermutlich stets ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen als mit Dämmung auf der Decke und zusätzlich noch unterm Dach (mehrere Arbeitsschritte etc.).
Das sehe ich ebenso. Hier sprechen die Größe des Dachraums, die Dachneigung und die Laufrichtung der Treppe klar gegen eine Nutzung des Dachraums für mehr als das Abstellen eines Kartons mit Christbaumkugeln und eines Kartons mit der alten Carrerabahn - und damit ebenso klar für eine Dämmung der obersten Geschossdecke und basta. Wenn man dort kein Hanftreibhaus plant, wüßte ich nicht, für wen eine Dachschrägendämmung in diesem Fall gut sein sollte - selbst die Katze wird sich dort nicht verstecken. Das wird ein reines Optikdach und kann in Sibirien, komplett jenseits der Thermischen Hülle liegen.
denz.
na du beherzigst aber nicht die Idee einen Profi deine unterlagen checken zu lassen.
hast mal refernzkunden von deinem fiat und Audi besucht ?
Wie oft soll ich denn zu dem Profi gehen.
Zu dem gehe ich dich erst wenn es zur Unterschrift kommen soll. Bis dahin werden doch noch tausend Sachen geändert.
Wie kommst du jetzt zu der Annahme des Fiat und Audi? Erkennst du doch qualitative Unterschiede in den beiden Angeboten?
Bedeutet aber nicht, dass Du Dir noch 1000 Angebote kommen lässt.
Angebote müssen mit gutem Bauchgefühl und Machbarkeit einhergehen. Da sollten dann nicht mehr so viel übrig bleiben, die dann konkrete Angebote machen.
Die Sissifussarbeit, eine Bauleistungsbeschreibung auf Fehler oder Zusatzkosten zu prüfen, kann kein Forum bieten.
Und mal ehrlich: vielleicht solltest Du einem Fachmann mal eine Chance an Deiner Seite geben, wenn Du selbst davon wenig Ahnung hast.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 858 Themen mit insgesamt 17165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2 Angebote für Einfamilienhaus in MV, hohe Differenz, Angebot schlüssig?
1Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
2Dämmung Holzbalkendecke 10
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
4Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
5Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Lüften im gedämmten Dachboden 23
8V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
9Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
10Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
13Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
14Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
15Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden) 10
16Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
17Dämmung oberste Geschossdecke (Kalter Dachboden) 19
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
19Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
