Aufbauanleitung Ikea Mehamn Schiebetüren
Grit_6035
Liebe Ikea Fans,
ich habe mir meinen Traum von einem Pax Schrank erfüllt. Der Schrank steht, leider ohne Türen.
Die Mehamn - Schiebetüren bestehen aus jeweils 4 Quadraten, welche an eine Schiene angebracht werden. Zwischen jedes Quadrat kommt eine Leiste, welche eine Schiene für das Quadrat hat. Und da geht es nicht weiter. Ich bekomme das Quadrat gar nicht in die Schiene und wenn dann nur unter größtem Kraftaufwand. Am Ende sind zwar alle 4 Quadrate drin, es passt jedoch hinten und vorne nicht.
Irgendwas mache ich falsch, komm aber nicht darauf.
Ich hoffe sehr, hier einen Spezialisten zu finden, der mir easy sagen kann, wo der Fehler liegt.
Vielen, vielen Dank schon im Voraus für Eure Rückmeldungen.
Liebe Grüße,
Grir
I
IKEA-Experte
Hallo, nimm doch mal nur ein Paneel und eine Schiene in die Hand. Lässt sich dann das Paneel in die Schiene stecken?
Wenn nicht, ist auf dem Paneel eine Schutzfolie darauf?
Markus123
Hallo! Ich habe genau das gleiche Problem. In den Schienen für die Platten sind Plastikführungen. Weiß jemand, ob man die Platten in die Führungen "einfädeln" muss? Habe die Platten vorerst nur dagegengedrückt und nun den Eindruck, dass dadurch am Schluss die Platten verhindern, dass man die Türen zusammenschrauben kann...
Wie hat das bei euch funktioniert?
Danke für jede Hilfe!!
r002337
Ich habe auch dieses Problem.
Die Paneele, Typ Mehamn lassen sich nicht in die Metallschienen stecken, da sich in den Schienen eine Gummidichtung mit 2 Lippen befindet. Habe die Dichtung probeweise entfernt, dann geht es aber jetzt rappelt der Schrank weil die Paneele nicht fest sitzen.
Hat jemand eine Idee?
I
IKEA-Freund
Das Problem scheint nicht ganz unbekannt zu sein, hier:
Ikea hackers.net/2016/08/add-pax-sliding-doors-woodwork.HTML
wird unter Punkt 6 eine Lösung mit Spannbändern gezeigt. Aber Vorsicht - wenn man da zu stark zerrt, könnten die Paneele auch beschädigt werden.
Grüße,
IKEA-Freund
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbauanleitung Ikea Mehamn Schiebetüren
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
3Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
4Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
5IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
6Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
7Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
8Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
9Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
10Ikea-Bummel und Kauf - Diesmal mehr Frust statt Lust - Seite 7122
11Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
12Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
13IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
14Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
15IKEA IVAR für Ankleidezimmer geeignet? Alternativen? 33
16Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
17Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
18Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
19Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
20IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 6140
