Kabel für Grundtal IKEA Spot unter Deckseiten verlegen
4,20 Stern(e) 5 Votes
spoon
Guten Morgen,
möchte gerne bei Faktum Wandschränken die Grundtal Spots mit "unsichtbarem" Kabel verlegen. Dazu will ich unten eine Deckseite montieren.
Muss man denn auch noch eine Nut in den Korpus fräsen, um das Kabel von oben (dort ist der Stromanschluss) an der Seite des Schranks nach unten zu bekommen? Und an der Unterseite braucht man auch eine Nut? Wie realisiert man das am besten? Super wäre, wenn es irgendwo im Netz ein Foto gäbe. Danke!
Gruß
spoon
spoon
Nut in die Deckseite ist auch eine Idee. Scheint also nicht ohne Fräsen zu gehen. Schade, hatte irgendeinen zeitsparenden Trick erhofft ... Trotzdem danke.
Nayla_1068
Hi,
ansonsten eben durch den Schrank führen und an der Stelle an der das Kabel durch kommt eben nichts hinstellen. Wobei der Tipp mit der Oberfräse weitaus professioneller ist. ;)
NfU
Na.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel für Grundtal IKEA Spot unter Deckseiten verlegen
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
