Kabel für Grundtal IKEA Spot unter Deckseiten verlegen
4,20 Stern(e) 5 Votes
spoon
Guten Morgen,
möchte gerne bei Faktum Wandschränken die Grundtal Spots mit "unsichtbarem" Kabel verlegen. Dazu will ich unten eine Deckseite montieren.
Muss man denn auch noch eine Nut in den Korpus fräsen, um das Kabel von oben (dort ist der Stromanschluss) an der Seite des Schranks nach unten zu bekommen? Und an der Unterseite braucht man auch eine Nut? Wie realisiert man das am besten? Super wäre, wenn es irgendwo im Netz ein Foto gäbe. Danke!
Gruß
spoon
spoon
Nut in die Deckseite ist auch eine Idee. Scheint also nicht ohne Fräsen zu gehen. Schade, hatte irgendeinen zeitsparenden Trick erhofft ... Trotzdem danke.
Nayla_1068
Hi,
ansonsten eben durch den Schrank führen und an der Stelle an der das Kabel durch kommt eben nichts hinstellen. Wobei der Tipp mit der Oberfräse weitaus professioneller ist. ;)
NfU
Na.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel für Grundtal IKEA Spot unter Deckseiten verlegen
1SAT und/oder Kabel? 12
2UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
3Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
