ᐅ Kabel für Grundtal IKEA Spot unter Deckseiten verlegen
Erstellt am: 20.09.12 07:16
spoon20.09.12 07:16
Guten Morgen,
möchte gerne bei Faktum Wandschränken die Grundtal Spots mit "unsichtbarem" Kabel verlegen. Dazu will ich unten eine Deckseite montieren.
Muss man denn auch noch eine Nut in den Korpus fräsen, um das Kabel von oben (dort ist der Stromanschluss) an der Seite des Schranks nach unten zu bekommen? Und an der Unterseite braucht man auch eine Nut? Wie realisiert man das am besten? Super wäre, wenn es irgendwo im Netz ein Foto gäbe. Danke!
Gruß
spoon
IKEA-Experte20.09.12 21:49
Ich würde in die Deckkseiten eine Nut mit der Oberfräse fräsen.
spoon21.09.12 01:25
Nut in die Deckseite ist auch eine Idee. Scheint also nicht ohne Fräsen zu gehen. Schade, hatte irgendeinen zeitsparenden Trick erhofft ... Trotzdem danke.
Nayla_106821.09.12 16:07
Hi,
ansonsten eben durch den Schrank führen und an der Stelle an der das Kabel durch kommt eben nichts hinstellen. Wobei der Tipp mit der Oberfräse weitaus professioneller ist. 😉
NfU
Na.
nutkabelfräsendeckseiteoberfräse
