Wie wird der Auszug vom Ikea Müllsystem korrekt eingeklickt
noezn
Hallo! Nachdem die Umzugshelfer weg sind bin ich allein dabei den großen Vollauszug für den Spülenschrank einzubauen. Montiert ist er, nur dass ich schon mal festgestellt habe, dass das Müllsystem nur in den schrank passt wenn man NICHT die zweite Schublade, oder besser gesagt den Rationell Auszug montiert- FEHLPLANUNG meinerseits, leider. Also Auszug wieder rausgebaut, nur den unteren Auszug montiert. Das ist der mit dem Doppelteil als Front, wobei das finde ich auch nicht besser aussieht als wenn es eine wäre. Ich kriege aber das DIng nicht in die Schiene! Also Schiene ist im Schrank montiert wie es soll (Verglichen mit bereits montierten Auszügen). Nun setzte ich das schwere Ding auf die Schiene- vorne klick es ein, aber es lässt sich hinten hochheben und fällt somit nach vorne (dank Übergewicht des Auszugs) wieder raus. Habe ich was falsch montiert oder wie wird der Auszug korrekt "eingeklickt" in die Schiene, damit das hält? Und gibt es ein anderes Müllsystem, das auch mit montiertem, weniger tiefen Auszug reinpasst oder muss das Ding dann draußen bleiben?
I
IKEA-Experte
Hinten ist an der Schiene ein Haken. Dort hat es nicht gegriffen, weil Wahrscheinlich der Auszug leicht gekippt war.
Versuche es mal so: Ziehe die Schienen ganz raus, Setze den Auszug so auf die Schiene, dass du die Haken gerade noch siehst. Falls der Auszug nach vorn kippt, belade ihn hinten. Schiebe den Auszug ganz ein und achte darauf, dass es vorn einklickt.
noezn
Danke für den Tipp. Hat aber leider bisher noch nicht geklappt. Ist echt schwierig allein, aber ich glaube auch, dass ich an dem Mechanismus bisher irgendwas nicht verstanden habe Wenn ich es so versuche wie hier beschrieben lässt die Schublade sich nicht bis ganz hinten schieben sonder blockiert vorher irgendwo.
Maverick1854
Hast Du ein Bild?
Normalerweise funktioniert das so, wie Ikea-Experte es beschrieben hat...
I
IKEA-Experte
Versuche mal anstatt den Auszug einzuschieben, nach dem Aufsetzen unter den Auszug zu greifen und Schiene und Auszug zusammenzuziehen. Kontrolliere mal, ob die hinteren Haken nicht nach unten verbogen sind. Das Blech der Zarge muss sich darunter schieben lassen.
noezn
Leider kein Bild, ich wüsste irgendwie nicht wie ich das fotografieren soll. Ich probiere heute Abend mal mit einem starken Mann das Ding einzubauen und werde dann nochmal berichten
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie wird der Auszug vom Ikea Müllsystem korrekt eingeklickt
1Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? - Seite 224
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
3Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
4Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
5Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
6Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
7Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
8Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
9Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
14Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
15IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
16Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
17Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe - Seite 211
18Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
19Schublade von Ikea Pax Schrank lässt sich nicht mehr schließen 11
20Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
