Frage zur Montage der UDDEN-Dunstabzugshaube IKEA
Kongo Otto
Ich habe mir die Udden-Dunstabzugshaube an die Wand montiert.
Laut Montageanleitung soll der Abstand zwischen Oberkante Herd und Unterkante Dunstabzugshaube 60cm betragen.
Jetzt sind es bei mir 69cm Abstand zwischen Oberkante Herd und Unterkante Dunstabzugshaube.
Ist es zwingend erforderlich,das der Abstand von 60cm zwischen Oberkante Herd und der Unterkante Dunstabzugshaube
eingehalten wird,oder ist es egal ?
DBGHP
Generell zu Dunstabzugshauben:
Es geht eigentlich nur um die ermittelten Abzugswerte/-verhalten. Wenn man sie höher hängt, wird auch "schlechter" abgesaugt. Tiefer stört beim Kochen sicherlich ;) (und kann wegen der Fettrückstände im Filter auch gefährlich werden, was es aber immer ist, drum immer die Filter wechseln, regelmäßig.
Was noch sein könnte, sind optische Gründe im Zusammenspiel mit den hochschränken links und rechts daneben, das muß jeder aber für sich entscheiden. Und sollte die Abzugshaube es für den Abzug nach draußen bestimmt sein, muß natürlich der Weg zum Abzugsrohr an der Wand bedacht werden, was aber das kleinste Problem sein sollte.
Es geht an sich nur um das Abzugsverhalten, da sollten 9 cm höher kein großes Problem sein. Besser wäre sich aber an die Testbedingungen des Herstellers zu halten.
Ähnliche Themen zu Frage zur Montage der UDDEN-Dunstabzugshaube IKEA
1Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
4Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
5OMNEJD Dunstabzugshaube 13
6Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
7Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
8Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
9Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
10Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
11Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
12Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
13Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
14Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
16Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
