Ikea Schiebetüren Pax Lyngdal / Blockierung
4,00 Stern(e) 3 Votes
schneeweisschen
Wir haben erfolgreich unseren Pax (2x1 m Korpus) aufgebaut.
Die Montage der Schiebetüren Lyngdal war zwar anstrengend, sah aber anfangs erfolgreich aus.
Jede Tür lässt sich einzeln sowohl ganz nach links als auch ganz nach rechts verschieben.
Aneinander vorbeischeiben geht (mit etwas "Nachhilfe") auch ganz gut.
Nur leider ist es nicht möglich, den Schrank richtig zu schließen.
Wenn eine der Türen am jeweils äussersten Rand geschlossen ist, bleiben an der anderen Tür ca. 10 cm offen.
An irgendeiner Stelle blockiert es beim Schließen, wir finden aber nicht heraus wo.
Wir sind uns sicher, dass wir diesen grauen Sicherheitshebel korrekt eingestellt haben.
Habe mit Entsetzen hier im Forum gelesen, dass es bei Schiebetüren unterschiedliche Seitenteile geben kann. Ich hoffe, das gilt nicht für Lyngdal, oder? Wir haben keine Markierungen mit "A" oder "B" gesehen.
Wer hat eine Idee, wie wir unser Problem lösen können?
Maverick1854
Schiebe mal die Türen auseinander (1 rechts, 1 links), wenn du die offenen Türe versuchst weiter zu schieben, was passiert? Hebt die Tür ab oder ist sie dann fest, so das du nicht weiter drücken kannst? ist das auch so, wenn Du dieses an der anderen seite machst, genau so?
Du mußt schon dein Problem genauer beschreiben, sonst kann Dir keiner helfen.
Nimm nochmal die Aufbauanleitung und schaue Dir jeden einzelnen Schritt an und vergleiche ihn mit den Türen und du wirst den Fehler finden.
Gruß Maverick1854
schneeweisschen
Gruß Maverick1854
Ich dachte, ich hätte es schon ganz gut beschrieben, aber aus der eigenen Sicht ist das natürlich relativ ;)
Die Tür hebt nicht ab, sondern sitzt einfach fest. Es ist als, sei irgendwo ein Widerstand, der sagt "bis hierhin, aber nicht weiter". Das gilt sowohl, wenn wir die äußere Tür ganz nach links schieben und dann die innere nach rechts schließen wollen als auch umgekehrt. Einzeln lassen sich die Türen nach jeder Seite bis zum Anschlag schieben.
Die Anleitung kann ich inzwischen auswendig :confused:
Maverick1854
Am besten reinstellen in den schrank und zu machen. Dann sieht man es am besten, wo der Fehler liegt. Aber so habe ich keine Lösung.
tut mir leid
Gruß Maverick1854
schneeweisschen
Wir haben den Fehler *jippieh*.
Vor lauter Verzweiflung habe ich bei der Ikea-Hotline angerufen.
Wir waren doch tatsächlich zu blöd und haben die Vordertür UNTER die Schiene eingesetzt und nicht IN die Schiene.
Jetzt passt alles, geht zu, und nichts schleift :D
Danke dir auf jeden Fall auch für deine Hilfe, es ist schön dass es solche Foren gibt.
Vielleicht geht es ja mal noch jemandem so wie uns, und der kann dann hier nachlesen.
Maverick1854
Gut, gern gesehen.
Viel spaß noch mit dem neuen Kleiderschrank. War eine gute Wahl.
Gruß Maverick1854
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Schiebetüren Pax Lyngdal / Blockierung
1Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
2Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 335
3Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
4Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
5Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
6Küche mit zwei Schiebetüren abtrennen? 11
7Ist Variante zu sehr hoher Hebe-Schiebetüren Anlage statisch machbar? 19
8Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
9Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
10Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
11Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
12Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
13Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
14Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
15Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
16Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
17IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
18Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
20Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
