Position der Badewanne unter Dachschräge
4,20 Stern(e) 5 Votes
hemali2003
In den anderen Räumen 1m, im Bad aber mehr (also auch wenn Dusche/Badewanne jetzt nicht an der Schräge ständen) - schätze so 1,30 oder 1,40 m.
OK Danke. Denkt Ihr, ich könnte es wagen, die Wanne 30 cm in Richtung Kniestock zu rücken?
Mal Dir mal an die Wand verschieden hohe Kniestöcke und probiere aus. Eine Wanne setzt man übrigens auf den Rohfussboden und nicht auf den Estrich!
Ich sehe grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn Vorderkante der Wanne bei 2,00 Meter liegt, der Höhenmeter bezieht sich allerdings ( und das ist vorteilhaft) auf Estrichhöhe
DNL
Wenn der Kniestock da 1,30m ist, kannst du die Wanne doch ganz an die Wand stellen. Da steht man doch nicht drin. Und zum einsteigen muss man sich sowieso bücken.
Wenn du hinten 10cm Ablagekante lässt, erst recht.
Hängt auch davon ab, wie groß ihr seid, aber 2m ja sicherlich nicht. D.h. auf der Einstiegsseite braucht ihr maximal eure Körperhöhe. Ich denke, du kannst die hinstellen, wo du lustig bist. Kannst du das vielleicht einfach im Rohbau entscheiden?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1378 Themen mit insgesamt 14416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position der Badewanne unter Dachschräge
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3weiße Wanne als Wohnraum 11
4Ideal Standard Wanne Hotline 13
5Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
6Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
7Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
8Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
9Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
10Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
11Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
12Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
13Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
14Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
15Kniestock nachträglich gesenkt 34
16Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
17Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
18Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
19Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
20Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
