Verständnisfrage APL - Telekomanschluss
5,00 Stern(e) 3 Votes
roadrun87
ich saniere eine Doppelhaushälfte und die Komplette E-Installation + Netzwerk etc wird neu gemacht.
Die vorhandenen Kabel werden nicht mehr verwendet.
Wie läuft es mit den Telefondosen? Ich möchte meinen Router in einen Netzwerkschrank im Technikraum stellen.
Der APL ist im Raum daneben. Ich benötige also eine TAE Dose im Technikraum.
An den APL darf ich ja nicht ran. Ich muss also einen Telekomtechniker kommen lassen, um mir die neue TAE Dose mit Anschluss an die Hauptzuleitung zu setzen. Ist das so richtig?
Sascha aus H
Sascha aus H
Hi Roadrunner,
es ist korrekt, dass du nicht selbstständig an den APL hantieren darfst.
Ein einfacherer Weg wäre wahrscheinlich jedoch, einfach die heutige Leitung zur ersten TAE zu erweitern in den gewünschten Raum.
Wo liegt denn heute die erste TAE, die am APL angeschlossen ist?
Diese darfst du nämlich selbstständig verändern.
Sascha aus H
Sascha aus H
Die Dose brauchst du ja auch nicht.
Dann legst du von dem Raum, wo du zukünftig Router und Co haben willst ein Kabel genau zu der Dose und verbindest in der Wand die beiden Kabel. Achte dabei nur darauf, eine vernünftige und hochwertige Verbindung herzustellen, damit nicht deine Bandbreite darunter leidet.
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12082 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verständnisfrage APL - Telekomanschluss
1Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 667
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
7Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Internet, Router, Signal einplanen 10
10CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
13DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
14Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
15Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
16SAT und/oder Kabel? 12
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
