Grundstück befestigen
4,00 Stern(e) 3 Votes
bengol
Hallo ,
Ich habe ein Problem mit meinem Garten. Wir haben ein reihenhaus in hessen erstanden und besitzen ein Eckhaus. Das Grundstück ist etwa 30 Meter lang und Ca 4 Meter breit ab der Hausseite. Neben dem grundstück verläuft ein Gehweg entlang und der liegt Ca. 50-60cm unterhalb unseres Grundstücks so dass ein Gefälle von eben knapp 60cm auf etwa 1,5 Meter breite modelliert wurde. Da ich einen hund habe , hätte ich nun gerne einen Zaun. Der darf nur 100cm hoch sein... wenn dieser nun direkt am weg gesetzt wird am unteren Rand quasi, bleibt von unserem Grundstück aus 40 cm Zaun übrig.
Wir haben eine WEG so dass wir uns an deren Teilungserklärung zu halten haben , dort stehen 2 interessante Punkte:
...die Flächen ... dürfen im Rahmen des baurechtlich zulässigen befestigt , insbesondere mit Platten oder Pflastersteinen belegt werden.
Und
...Als zusätzliche Zäune .... oder Einfriedungen , die nicht unterrichtet werden , sind nur ... stabmattenzäune in einer Höhe vpn 100cm zulässig , sofern baurechtlich zulässig.
Ich würde also.gerne direkt an den 60 cm unter unserem grundstück liegendem Gehweg l Steine in Höhe von 40 cm setzen lassen um darauf dann 100cm Zaun zu setzen.
Und.nun meine Frage: ist sowas baurechtlich zulässig ? Die 2 o.g. Paragraphen widersprechen sich, denn für.mich heisst befestigen dass ich mein Grundstück auch mit.Steinen befestigen dürfte ?! Dem.steht entgegen dass ein Zaun der nur stabmatten sein darf nur 100cm hoch sein darf.... ist denn eine Mauer aus l Steinen denn eine Einfriedung? Oder eine.Befestigung? Ich hoffe dass es verständlich geschildert wurde und.mir.jemand hier.einen Rat geben kann. Herzlichen Dank fürs Lesen ;)
toxicmolotof
Ich würde, wenn ich es richtig verstanden habe, 1) mit den Miteigentümern reden und mir mein Vorhaben dort genehmigen lassen und
2) mit dem Bauamt besprechen, ob und was es für mein Vorhaben bedarf.
Und dann würde ich deinen Vorschlag verwerfen und zum einen das Grundstück mit 60cm L-Steinen abfangen, aufschütten und darauf den 100cm Zaun setzen.
HilfeHilfe
Schließe mich Toxi an, L-Steine und dann aufschütten. Wir hatten einen ähnlichen Fall mit 80 cm Gefälle auf 1,5 mtr. Du wirst dich wundern wie viel Gelände ihr noch "ziehen" könntet
Jochen104
Jochen104
Die Frage ist, ob ein Zaun darauf dann noch 1m hoch sein darf oder ob der ursprüngliche Geländeverlauf für die Oberkannte der Einfriedung maßgeblich ist?
bengol
Ja, danke erst mal. Genau, darf der Zaun dann noch 1m sein? Würde mich optisch wundern wenn nicht. Und muss ich denn wirklich alle Fragen ? Das war für.mich unklar und ist heftig , denn es sind 49 Parteien , die teilweise erst 2017 Mitte.beziehen und die Gartenfirma ist nur dieses Jahr mit Gerät dort , so dass auf mich höhere Kosten zukommen könnten.
Also noch mal baurechtlich kein Problem oder grundsätzlich ??? Nur eben die Höhe des zauns , wird da 1m von grundstückshöhe oder.vom WEG aus gerechnet ?!
Doc.Schnaggls
Bei 60 cm Höhenunterschied zwischen Gehweg und Eurem neuen Gartenniveau dürfte eventuell sogar das Thema Absturzsicherung relevant werden.
Daher schließe ich mich @toxicmolotow an: Erst das Bauamt, dann die Eigentümerversammlung befragen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42723 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück befestigen
1Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
2Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
3Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
4Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
5Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. - Seite 217
6Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
7Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
8L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
9Was für eine Einfriedung ist erlaubt? Geht auch Bambushecke? 48
10Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück - Seite 241
11Straße ohne Gehweg, was müssen wir beachten? 11
12Wem gehört eigentlich welcher Zaun? 17
13Kostenübernahme für Einfriedung die nicht gewollt ist - Seite 257
14Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
16Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
17Endlich bauen und doch noch ein paar Fragen - Seite 357
18Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
19Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? - Seite 644
20Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
