Fliesen auf Spanplatte entfernen
jan2110
Ich habe nun schon wieder ein anderes Problem.
Die Fliesen im Flur und in der Küche sind auf eine Spanplatte geklebt.Unter dieser Spanplatte sind wieder die normalen Dielen.
Wir wollen in beiden Räumen Fliesen neu verlegen. Wenn wir den Boden ausgleichen und die neuen Fliesen drüber kleben, kommen wir zu hoch und die Türen passen ich mehr. Außerdem hätten wir dann einen Unterschied von 3cm zu den anderen Räumen.
Ich habe versucht die Fliesen abzuschlagen, aber da brechen immer nur einzelne Ecken raus und die Spanplatte wir auch beschädigt.
Die Platte würde ich auch gerne mit entfernen.
Was würdet Ihr machen? Stück für Stück rausflexen evtl ?
Vielen Dank für die Hilfe
nelly190
Brechstange und die ganze Spanplatte raus holen im ganzen. Die Spanplatte wird ja nur genagelt oder geschraubt sein zu der Dielung.
jan2110
Die wird wie alles in dem Haus genagelt sein. (Oder mit Schlitz geschraubt)
An die Brechstange habe ich auch gedacht. Muss nur irgendwo gut ansetzen können. Evtl unter der Türzarge.
nelly190
Naja aller Anfang ist schwer. Mit dem Hammer ein Anfang irgendwie machen und dann Stück für Stück. Die Spanplatte inkl. Fliese wird auch recht schwer sein.
Versuche ein Loch in Fliese + Spanplatte zu bringen - haben wir mit einem dicken Vorschlaghammer realisieren können. Danach mit einer Brechstange die Platte samt Fliesen nach und nach entfernen.
Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen !
Liebe Grüsse, Bauexperte
Neige
Neige
Wie genau ist das zu verstehen, ein Dielenboden?
Ich würde eher vermuten, dass die SpaPla geschraubt sind. Geht man da mit Gewalt ran, zerstört man u. U. die Dielen od. reist sie mit raus.
Wie soll den der neue Aufbau für die Fliesen aussehen?
Vielleicht magst du mal Bilder einstellen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Spanplatte entfernen
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 433
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
