Wie stark die Trittschalldämmung wählen bei 8mm Laminat
4,20 Stern(e) 5 Votes
netti
Bei der beschriebenen Dampfsperre frage ich mich noch, ob ich diese an den Wänden hoch abdichten muss oder ob es reicht diese einfach auf den Boden zu legen? Jemand eine Idee?
netti
Danke! Echt schlimm, die einen sagen ja an den Wänden was hoch ziehen, die nächsten wie der nein.
Das schlimmste was ich gehört habe. Nein nicht an den Wänden isolieren, da die Feuchtigkeit dann in die Wände geht und der Neubau Schimmeln kann?!?!?!
Neige
Neige
Die Dampfsperre wird ja nur auf dem Boden überlappend gelegt und mit Klebeband abgedichtet und an der Wand nur etwas hochgezogen und nicht an der Wand fixiert. Dadurch liegt der Boden quasi in einer "Wanne". Es geht darum, das der Boden von unten vor Feuchtigkeit geschützt ist. Das erreicht man eben dadurch nachhaltig, indem man die Dampfsperre seitlich nach oben zieht.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie stark die Trittschalldämmung wählen bei 8mm Laminat
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
5Trockenbau und Dampfsperre mal anders - Seite 224
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
8Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
10Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
11Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
12Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
13Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
16Feuchtigkeit in der Immobilie 30
17Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
18Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
19Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
20Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
