Kabel verlegen
MaikS
Hallo ich wollte in einem Altbau neue Kabel verlegen. Da die alten nicht mehr die besten sind.
Welche Kabelstärke/Querschnitt nimmt man denn am besten für Computer/Schlaf/Wohn und Esszimmer?
Ein neuer Sicherungskasten wird auch installiert müssen dann die alten Kabel alle aus der Wand oder reicht das wenn man sie einfacht tot legt.
MFG
Maik
Schakal
Guest
Servus Maik !!
Bin zwar keine Elektriker aber mit ein paar Sachen könnte ich dir weiterhelfen. Würde einmal sagen für Licht, Steckdosen, Schalter usw. würde ich einen 1,5 Draht nehmen für Küchengeräte usw.2,5
Würde einmal behaupten das du auf jeden Fall einen neuen Sicherungskasten brauchst 1.mehr Sicherungen und 2 die Stärke deiner Automaten .
Aber würde dir einen Rat gerne geben lass es dir anschauen von einen Elektriker der sagt dir schon was du brauchst und wer weiß vielleicht brauchst sogar einen Stempel.
Du musst dir ja nicht alles von ihm machen lassen(Stemmen, Lehrverrohrung Kabel einziehen usw. kannst ja selber machen) aber das anschließen am Sicherungskasten usw. würde ich von einen Gelernten machen lassen wer weiß sonst brennt dir vielleicht einmal die Hütte ab
Lg.;)
MaikS
Hallo Danke für die Antwort
Den Sicherungskasten sollte ein Elektriker einbauen da trau ich mich nicht ran:)
MFG
Maik
Schakal
Guest
Servus Maik !!
Glaube der Sicherungskasten wäre da auch nicht so das große broplem weil die Automaten selber sie miteinander zu verbinden geht eigentlich ganz einfach das broplem wäre vielleicht noch die Hauptleitung Strom..
Da wäre auch die frage ist die noch in Ordnung.
Darum wäre ein Fachmann die beste lösung der dir sagt das brauchst usw.was du dir dann aushandelst mit ihm was du in Eigenregie machst das kann dann nur mehr billiger werden.
Lg.;)
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabel verlegen
1Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
2Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
3Sicherungskasten im Baucontainer anschließen 14
4Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
10Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
12Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
13LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW - Seite 36402
18Hausanschlüsse, Sicherungskasten zubauen? 12
19SAT und/oder Kabel? 12
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
