Abwasserleitung zusammenlegen DRINGEND HILFE
4,80 Stern(e) 6 Votes
peterbocholt
TACH Forum,
brauche dringend Hilfe ,wir bauen an unser bestehendes Einfamilienhaus an und machen damit aus diesem ein Zweifamilienhaus ,dafür müssen wir die auf unseren Grundstück liegenden Abwasserleitungen weglegen .Unsere Leitung ist bisher eine dn 160 Leitung,und die vom Nachbarn auch ( auch Zweifamilienhaus ),jetzt hatten wir uns gedacht da beide Leitungen verlegt werden müssen diese zusammen zu legen .
Was für eine größe von Leitung müsste es dann sein ?
Aus dem Bauch raus würde sagen eine dn 250 müsste dann verlegt werden .
Was meint Ihr???
Tom1607
ich denke die DN160 sollte völlig ausreichend sein. Ein Vergrößerung führt zwangsläufig dazu das die Menge Wasser die zum Abtransport der Fäkalien benötigt wird deutlich ansteigt. Ein zu großer Querschnitt ist genauso schlecht wie ein zu kleiner.
Ein Freund von mir hat letztes Jahr ein 6 Familienhaus mit ca 700qm gebaut. Anschluss war ein 160er Rohr.
Leitungs-Hans
zwei Häuser mit je 2 Wohnungen an einer Grundleitung ? Technisch kein Problem, aber wenn eine Verstopfung mal eintritt ...... welches Haus wird mit den Kosten belastet. ?
Die gemeinsame Abwasserleitung würde ich in jedem Falle mit der Abwasserabteilung der Gemeinde besprechen. Soll eine der beiden Grundleitungen zum Städtischen . Kanal benutzt werden oder soll eine ganz neue Leitung verlegt werden ?. Besteht in der Gemeinde oder in der Straße ein sogenanntes Trennsystem ( Regenwasser und Schmutzwasser wird jeweils getrennt abgeführt ) ? Ich denke, man braucht in jedem Falle eine Genehmigung der Gemeinde ( Entwässerungssatzung beachten )
Sollte es statthaft sein, sollte unbedingt am Vereinigungspunkt der beiden Leitungen ein Schacht errichtet werden.
Gutes Gelingen
Gartenfreund
Ich würde die beiden Häuser nicht an eine Abwasserleitung anschließen. Denn wie schon geschrieben wurde wer kommt dann letztendlich für die Beseitigung einer Verstopfung auf. Man stelle sich mal vor der Nachbar ist der Verursacher hat aber kein Geld für die Reinigung somit bleibt das alles an dir hängen obwohl du nichts dafür kannst. Und wenn ein Schacht errichtet wird auf welchem Grundstück soll dieser dann errichtet werden? Irgendjemand hat letztendlich die A-Karte gezogen. Weiterhin muss dann auch einer der Anschlüsse welcher zum Öffentlichen Kanal geht ja auch verschlossen werden.
8
86bibo
Für die Durchmesser der Rohre gibt es klare Vorgaben von der Gemeinde bzw. der DIN. Das sollte also nicht deine Aufgabe sein, dass muss die Gemeinde festlegen. 250 ist aber idR zu groß, da teilweise in den Straßenkanälen nur 200er liegt (max. 300er). Grundsätzlich ist das zusammenlegen eines Kanals (sofern die Gemeinde/Stadt zustimmt) kein Problem. So schnell verstopft ein Kanal nicht und eine reine Reinigung kostet auch nicht so viel, dass man davon arm würde. Und das Geld für 1-2 Reinigungen spart ihr jetzt schon bei der Zusammenlegung ein, daher wäre das für mich kein Grund. Einen Revisionsschacht solltet ihr definitiv setzen und wird wahrscheinlich sogar gefordert werden. Klar, der muss auf das Grundstück, aber wenn man ihn an eine vernünftige Stelle setzt, dann ist das jetzt auch keine Einschränkung auf dem Grundstück. Wer ihn gar nicht sehen mag, der legt ihn in die Einfahrt und pflastert drüber (ist dann aber natürlich viel Aufwand wenn man mal ran muss).
Denkt daran, dass bei fast allen Gemeinden/Städten eine Abnahme der Kanalleitung verpflichtend ist. Also erst wieder Sand und Erde drauf, wenn sich ein Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes das angeschaut hat.
Ähnliche Themen zu Abwasserleitung zusammenlegen DRINGEND HILFE
1Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
2Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
38 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
4Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
5schönes Grundstück auf dem Dorf mit mehr als einem Haken - Seite 222
6Hochspannungsleitung über Grundstück 17
7Zisternenleitung ragt auf unser Grundstück - Konsequenzen? 25
8Zweifamilienhaus bis 270.000€? 31
9Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
10Doppelhaus oder Zweifamilienhaus? 23
11Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
12Platzierung Einfamilienhaus und Großraumgarage auf Grundstück mit Abwasserkanal 20
13Wohnung anbauen und Grundstück teilen 13
14Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? - Seite 211
15Kann ich mir ein Zweifamilienhaus in München leisten? 13
16Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
17Zu wenig Gefälle Abwasserleitung - Seite 329
18Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
19Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
20Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
