Recht auf Mitbenutzung Wirtschaftsweg/fremder und eigenen Grund.
4,20 Stern(e) 5 Votes
MarcWen
MarcWen
Sehe ich ähnlich. Gut zureden hat nicht geholfen. Also musst Du nun entscheiden, ob du den offiziellen Weg gehst. Wenn Ja, dann zeitnah, würde also nicht ewig warten.
Steven
Hallo Dirk Grafen
Ist, deiner Erfahrung nach, es Usus, dass eine Gemeinde so ein Verhalten duldet? Es ist Eigentum der Gemeinde. Und ist so eine Treppe mit Remise ( darunter finden die Mülltonnen Platz) ohne Baugenehmigung legal zu errichten?
Stefan
DG
Die Kernfrage ist, ob es Dich einschränkt.
Gut, unter der Annahme, dass sich der Nachbar im Unrecht befindet und keinen Erwerb/Pachtvertrag mit der Gemeinde vereinbart hat, ist das natürlich nicht die feine englische Art, sich einfach ein Stück Gemeindegrund einzuverleiben - aber was passiert denn schon, wenn es auffällt? Entweder er baut seine Treppe zurück oder er muss das Flurstück eben kaufen.
Wenn er es kauft (kaufen kann), ändert das dann etwas an Deiner Zufahrtsmöglichkeit? Du hast immer noch 3,25m.
Wenn er zurückbauen muss, hast Du einen Meter Platz - und einen de-luxe-Nachbarn gewonnen. Nach Deiner Beschreibung ist das Verhältnis ja eh schon angespannt, daher würde ich da nur beim Bauamt nachhaken, wenn Dir die Konsequenzen klar sind. Wenn Du zum Bauamt gehst, wird sich die Situation entweder klären (weil Vereinbarung mit der Gemeinde existiert) oder vermutlich ein MA rauskommen und sich das vor Ort ansehen.
Was dann passiert, ist reine Spekulation, hängt auch vom Sachbearbeiter ab.
MfG
Dirk Grafe
Ähnliche Themen zu Recht auf Mitbenutzung Wirtschaftsweg/fremder und eigenen Grund.
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? - Seite 215
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
