Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
tabtab
tabtab
spar dir den Zynismus. Wenn du dir die Mühe machst und sorgfältig recherchierst, wirst du evtl. selbst zu dieser Erkenntnis gelangen...
O
oleda222
Du haust vollkommen unbelegte Behauptungen raus und ich soll die nun für dich recherchieren?
Wie wäre es, wenn du dir die Mühe machst, wilde Behauptungen auch begründen zu können?
MarcWen
MarcWen
Variante 2 stimmt so nicht ganz. Wärmepumpe mit Option Photovoltaik. Zumindest waren das bei uns die beiden Alternativen für die Heiztechnik. Wobei du bei der Gasbrennwerttherme wohl sicher eine Solarthermie brauchst, oder?
Denkbar wäre nämlich auch, dass Du eine Wärmepumpe verbaust und beim Neubau für später Photovoltaik vorbereitest, also die Rohre schon nach oben führst. Dann kann man ggf. den Markt noch etwas beobachten und in 2-3 Jahren Photovoltaik + (Speicher) überlegen.
ares83
ares83
Diese Variante verfolgen wir, aber eher in 5 Jahren.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
1Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
20Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
