Elektrische Fußbodenheizung im Bad verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
garfunkel
Servus,
hab gehört es gibt elektrische Fußbodenheizungen die nur dafür da sind den Boden warm zu halten aber keinen Einfluss auf die Raumtemperatur nehmen bzw. kaum Einfluss darauf nehmen sollen.
In meinem Badezimmer werde ich z. B. sicher einen Fliesenboden verlegen. Eine normale Fußbodenheizung habe ich nicht und ist auch nicht geplant.
Eine elektrische Lösung die den Boden warm hält ist natürlich erst mal eine interessante Sache, vor allem im Bad.
Kennt sich wer damit aus und kann mir ein paar Informationen dazu geben?
Ich denke mal die Systeme werden einfach auf den Estrich aufgelegt und dann wird drüber gefliest.
Was versteht sich denn unter warm?
Im Wohnzimmer will ich eigentlich einen Vinylboden verlegen. Allerdings, sofern diese elektrischen Fußbodenheizungen tatsächlich gut funktionieren und nicht so viel Strom kosten, überlege ich dort auch Fließen in Holzoptik zu verlegen.
Also wenn wer etwas dazu weiß oder auch persönliche Erfahrungen hat immer her damit
Tom1607
ich hab das bei einer Mietwohnung im Bad gemacht. Waren etwa 3qm. Hat gut funktioniert ist allerdings ziemlich heftig im Verbrauch. Du kannst so mit 120-150watt / qm rechnen. Aufheizdauer so etwa 10minuten dann bekommt man warme Füße. Für ein Wohnzimmer denke ich ist das nicht optimal.
Legurit
Dieses physikalische Wunder interessiert mich.
Würde tippen die Idee ist ein System dass Wärme nicht speichert oder in Bauteile ableitet, sondern auf Bedarf schnell warm ist und nur die Oberfläche erwärmt. Die Heizt den Raum auch, nur halt kurz.
Payday
wieso sollte man das bei einen Neubau machen? man kann doch ne normale Fußbodenheizung ins Bad legen ? durch die höhere Vorlauftemperatur für die normalen Heizkörper der anderen räume lässt sich die Fußbodenheizung doch nicht beeinflussen.
Tom1607
das sind ganz dünne widerständsleitungen die in den Fliesenkleber gedrückt werden und nur die Fliesen temperieren. Ich habe das bei der Badsanierung reingelegt da ich so den Estrich drin lassen konnte und nur die Fliesen tauschen musste. Mein Mieter ist zufrieden damit. Ist ein 'Thermostatschalter unter dem Lichtschalter der Zeit und Temperaturabhängig schalten kann. Das Set mit 3qm hat damals um die 500€ gekostet ...
Im Neubau würde ich das aber nicht machen. Dann schon eher im Rücklauf des Heizkörpers die Fußbodenheizung anschliessen. Gibt es spezielle 'Rücklaufventile' dafür. Ist aber auch nur eine Krücke....
garfunkel
Hallo, nein ist kein Neubau. Ist eine 3/4 Kernsanierung eines Altbaus. Das mit der Fußbodenheizung über den Rücklauf kenne ich von Bekannten. Mir ist das dann doch zu warm am Boden, fühlt sich meiner Meinung nach unangenehm an.
Das mit der elektrischen Fußbodenheizung soll ich nur die Fliesen von kalt auf normal halten.
Ähnliche Themen zu Elektrische Fußbodenheizung im Bad verlegen?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
5Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 17168
6Neubau oder Haus kaufen Bj.91 - Seite 332
7Neubau-planung - wo fange ich an? - Seite 224
8Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 225
9Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. 50
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf - Seite 221
11Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
12Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? - Seite 532
13Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? - Seite 330
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
19Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
20Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
