Zeitpunkt für Wandfliesen
Sebastian79
Guest
Die Fliesen werden mit dem Abstand zu den Bodenfliesen auf die Wand gesetzt - meinst Du, der Estrich verändert sich nochmal in seiner Oberfläche ;)?
Wurde bei uns auch gemacht - und wir hatten grad im Bad einen stark schüsselnden Estrich. Da wurde nichts geflickt - sieht einfach gut aus ;)
Uwe82
Uwe82
Du musst halt den Estrich erst exakt vermessen, dann kann das schon hinhauen. Aber wenn du etwas übersiehst, hast du ein Problem. Deswegen würde ich das nur machen, wenn ich eine sehr saubere Arbeit des Friseurs erwarten kann, ihn also kenne.
Sebastian79
Guest
Gut, ich hatte eben genau das Vertrauen - aber das gehört doch dazu?
Die müssen vorher eine entsprechenden Fliesenplan machen und schauen, wo es raus kommt. Egal, wann gestartet wird...
Grad die langwierigen Wandfliesen haben bei uns viel Zeit gekostet - war sehr froh, dass das alles dann hing als der Estrich belegreif war.
I
iLikeSushi
und danke für die Beiträge.
Verlegen werde ich nicht selber, sondern ein Bekannter, der aber momentan nicht greifbar ist, sonst hätte ich auch da schon nachgefragt.
Wollte nur vorab diesen Sachverhalt mal durchdiskutieren und nach Denkfehlern hinterfragen ;-)
Danke!
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeitpunkt für Wandfliesen
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
6Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
9Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
10Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
15Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
