Keller so dauerhaft dicht?
4,30 Stern(e) 4 Votes
tomtom79
tomtom79
Was heißt hohes Grundwasser? Wenn es jetzt schon auf Höhe Keller Wände steht wird es nass.
Und ist es daß der Kies aus dem Beton? Wo ist dann der Beton :) ohje.
Häuslebauer82
Nicht ganz auf Höhe Kellerwände, aber dennoch.
Und Ja! Das ist der Kies aus dem Beton.
Der schwarze Anstrich soll jetzt dicht halten. Allerdings bin ich sehr verunsichert jetzt.
Wo findet man denn einen ordentlichen Sachverständigen?
alter0029
Heute wurde unsere Bodenplatte gegossen. Bei dieser Gelegenheit habe ich einen Mitarbeiter gefragt, wie das kommt, was du beschrieben hast, und was es für eine Lösung gibt. Er sagte mir, das wären Kiesnester, die entstehen, wenn der Beton nicht richtig verdichtet wurde und man kann das so richtig zuverlässig nur mit einem bestimmten Kunstharz abdichten, der von innen mit Hochdruck in die Fugen gepresst wird. Soll preislich so um die 20.000 € liegen. Aber das ist jetzt eine Information aus zweiter Hand.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Keller gibt es 362 Themen mit insgesamt 3743 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller so dauerhaft dicht?
1Eingangspodest Haustüre Beton 17
2Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
7Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
8Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
9Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
14Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
15WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
16Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
17Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
18L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
19Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
20Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
