Lüftungsanlage mit Erdwärme kombinieren
FrankR
bei meinen Recherchen zum Hausbau lande ich immer wieder - tolles Forum! Wir planen gerade ein Einfamilienhaus (105m²) mit der Firma Schwörerhaus zu bauen. Bei denen gibt es standardmäßig ein Belüftungssystem in jedem Haus (wird ein KFW55). Dazu kann man eine Frischluftheizung kombinieren welche dann elektrisch zuheizt. Mein eigentlicher Plan war/ist eine Erdwärmesonde und eine entsprechende Wärmepumpe zu nutzen. Da ich mich mit Haustechnik leider nicht auskenne frage ich mich gerade, ob diese Systeme irgendwie kombinierbar sind? Die Idee von Schwörerhaus, wassergeführte Systeme (Heizkörper, Fußbodenheizung) wegzulassen gefallen mir sehr gut, aber ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass ich elektrisch heizen soll, da der Strompreis sicherlich nicht sinken wird. Weiterhin sind wir erst Ende 20 und werden hoffentlich 40 Jahre + darin wohnen. Kennt sich da jemand aus oder bin ich mit meinen Überlegungen völlig daneben?
Vielen Dank
Gruß Frank
Nun ja, die Erd-Wärmepumpe heizt auch ausschließlich mit Strom!
Die Variante von Schwörerhaus ist natürlich für den Anbieter klasse. Billig, einfach zu verbauen und lässt sich als besonders toll verkaufen. Die Frischluftheizung ist übrigens auch eine Wärmepumpe, allerdings Luft/Luft.
Wenn Du eine klassische Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung möchtest, wird es deutlich teurer werden. Ob sinnvoll oder nicht, ist eine andere Frage. Wenn es bei Euch im Winter kalt wird und/oder Ihr es mollig warm haben möchtet, kann es gut sein, dass die Schwörerhaus-Variante damit Probleme hat.
FrankR
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist ohnehin dabei, es gibt gar keine Möglichkeit die wegzulassen. Klassische Fußbodenheizung (oder Heizkörper) möchte ich gern vermeiden. Ich suche die beste Variante, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu unterstützen. Frischluftheizungen (Luft/Luft) sollen laut sein und viel Strom fressen? Man könnte zwar mit Pufferspeicher und Photovoltaik gegensteuern, aber das sieht so unästhetisch auf dem Dach aus, dass ich das gern vermeiden würde.
Dann bekommst Du ein Problem, wenn Du "nur" die Luft/Luft Wärmepumpe pimpen möchtest. Erdwärme-Wärmepumpe scheidet dann ja aus, da Du dafür ja eine Fußbodenheizung benötigst (wie bei anderen Wärmepumpe ja auch).
Es hat schon seinen Grund, dass Schwörerhaus direkt Ergänzungen als Sonderausstattung anbietet (Sole-Wärmetauscher, wassergeführter Kaminofen).
Einen Tod wirst Du sterben müssen...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage mit Erdwärme kombinieren
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Wärmetechnik von Schwörerhaus 13
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
5Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
14Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
17Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
18Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
19SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
20Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus? 22
