Fundament/Untergrund WPC Terrasse
4,70 Stern(e) 6 Votes
hatte überlegt diese Höhenverstellbaren Terrassenlager zu kaufen
Du musst ja Geld haben!
Ist das dann wirklich unnötig, bzw. wie sorgst du dafür dass beim verdichten noch eine halbwegs ebene Fläche da ist??
Ist mir völlig egal, ob die verdichtete Fläche eben ist oder nicht (sieht man ja auch auf meinem Bild). Dadurch, dass ich Betonsäckchen nehmen, bekomme ich immer einen perfekten Aufbau hin.
Weil Preislich ist eine Lösung mit Betonplatten natürlich wesentlich günstiger.
Dann muss der Untergrund für die Betonplatten aber passend sein. Oder Du packst Sie auf Betonsäckchen als Unterlage und kannst sie entsprechend nivellieren.
Mein Unterbau für die 75qm hat keine 100€ gekostet. Warum noch immer so teuer? Ich habe Estrichbeton als Sackware gekauft anstatt selber anzumischen . Die Steine waren Reste, teilweise auch von den Nachbarn geschnorrt. Ansonsten landen sie im Bauschutt.
Sebastian79
Guest
Und die Gefriersäcke wurden mit frischem Estrichbeton gefüllt? Platz da nichts mit den aufgelagerten Balken? Sehr schöne Idee und Danke für das Foto.
Genau, einfach mager anmischen und rein damit. Da platzt auch nichts, erstens ist eine Unterkonstruktion nicht so schwer und zweitens halten die Säcke sehr viel aus.
baudu
Und das nötige Gefälle stellst du schon mit der Länge der KG Rohre her oder rüttelst du einfach ein bisschen an den Gefrierbeuteln bis das passt ?
Welches Gefälle? Die Terrasse verlege ich immer ohne Gefälle, der Regen fließt doch durch die Fugen - da ist Gefälle höchstens beim Untergrund interessant, damit das Wasser ablaufen kann.
Eine Holzterrasse hat den Vorteil, dass sie gerade sein kann
P.S. Die Säckchen kann man wie Knete modellieren, so wie man sie braucht.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament/Untergrund WPC Terrasse
1Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
2Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
5Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
6Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
7Gefälle des Garagendaches verändern 10
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
10Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
11Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
12Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
13Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
14Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
15Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
18Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
19Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
20Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
