Zwei Deckenleuchten an einem Anschluss
5,00 Stern(e) 3 Votes
Wie soll das denn gehen? Warum macht man sowas?
Bezweifel ich einfach mal ganz dreist
Wird ganz normal verputzt, wie auch an den Wänden. Ist doch ein übliches Vorgehen. Selbst meine Wohnungen aus den 50ern haben einen Putz in dieser Stärke auf der Decke. Vielleicht sind es ja auch nur 15mm.
Zweifeln kannst Du, ist aber tatsächlich so.
Schlauch auf die Decke halten, Putz marsch, glattziehen.
Sebastian79
Guest
Ist nicht normal bei Betonfertigteilen - zum einen: Wieso? Wieso sollte man die dick verputzen?
Und dann das wie - einfach Schlauch dran halten geht erst mal so nicht, weil am Beton das gar nicht haften würde. hast Du das selbst gesehen? Hast Du das mal gemacht?
Das ist schon an Betonwänden ein Krampf.
Üblich ist das auf keinen Fall, sondern es wird einfach dünn verspachtelt, denn damit hat man dann eine TOP Decke.
Tja, selbst gesehen bei unserer gegossenen Decke, bei unseren Betoninnenwänden und bei unserem vorherigen Haus (das hatte Filigrandecken). Nach Kampf sah das nicht aus. Der Beton muss nur eine passende Grundierung bekommen (war recht "sandig"), gekleckst hat nicht viel.
Dann gesehen in fünf Eigentumswohnungen (Baujahre zwischen 50er und 70er Jahre) - zwar nicht, wie es gemacht wurde, aber das Ergebnis.
Zusätzlich bei verschiedenen Nachbarn.
Finde ich bei uns hier schon recht häufig.
Deshalb auch die Vorgehensweise (unprofessionell) mit dem Schraubenzieher .
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Deckenleuchten an einem Anschluss
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
3Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 811658
4Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
5VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
6Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
7Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
11Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
12Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
13Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
14Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
15Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
18Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
19Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
20Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
