Ferngasleitung auf dem Grundstück
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Ferngasleitung auf dem Grundstück
DG
Die Verlegung ist keine Option, das kann man sich aus dem Kopf schlagen.
Kernfrage ist, wie groß das verbleibende Baufenster ist? Das ganze mit Puffer betrachten! Die Leitungspläne sind oft von geringer Qualität. Wenn man direkt an den Schutzstreifen planen will, muss die Leitung händisch geortet/aufgemessen evtl. auch freigelegt werden. Die Pläne und ggflls. Ortung kann man beim Betreiber beantragen, sollte kostenfrei sein - allerdings sollte man sich das auch schriftlich zusichern lassen. Ortung dauert dann allerdings einige Wochen/Monate, teils mit zweifelhaften Ergebnissen.
Wenn das verbleibende Baufenster groß genug ist, kann man das machen.
MfG
Dirk Grafe
bierkuh83
Ortung und Suchschachtung werden mit Sicherheit nicht kostenlos sein, evt. im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens, aber dann sollte einem das Grundstück bereits gehören...
DG
Sorry, wenn ich an der Stelle widersprechen muss: die Ortung ist in der Tat kostenfrei, wenn die Planunterlagen der Versorger/Betreiber nicht ausreichend genau sind, um damit nach heutigen Gesichtspunkten weiterplanen zu können.
Dazu muss man verstehen, wo das Problem steckt. Wenn zB vor 30 Jahren eine Gasleitung verlegt wurde und links wie rechts der Leitung 5km weit nur Acker zu sehen war, dann ist logisch, dass das nur so exakt aufgemessen und dokumentiert wurde, dass man die Leitung im Notfall wiederfindet. Ob dabei im Falle einer Reparatur eine Reihe Getreide links oder rechts mehr oder weniger fällt, ist/war irrelevant.
Wenn das Gebiet 30 Jahre später mit einer Bebauung überplant wird, reicht diese Genauigkeit idR nicht mehr aus. Die Versorger haben dafür eigene Messtrupps, die die Leitungen in solchen Fällen/Bereichen neu aufmessen und diese Daten dann den Planern zur Verfügung stellen. Natürlich auch aus eigenem Interesse (!).
Das dauert - ist aber kostenfrei zu bekommen, selbst mehrfach erlebt.
Eine schnelle Alternative ist, dass man auf die geforderte Breite des Schutzstreifens zB einen Meter zusätzlichen Abstand einplant, wenn der Platz da ist.
MfG
Dirk Grafe
EveundGerd
EveundGerd
Bei uns wurde die Wasserleitung sowie die Stromleitung verlegt. Beides wurde durch einen Trupp anhand altem Kartenmaterial gesucht und gefunden.
Die Wasserleitung liegt nun unter der Zufahrt und die Stromleitung benötigte einen Holzmasten.
Beides war für uns kostenfrei.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ferngasleitung auf dem Grundstück
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
3Feedback zu unserer Grundrissidee, kleines Baufenster - Seite 9127
4Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster - Seite 220
5Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
6Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
7Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
8Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück - Seite 317
9Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
10Bauen ohne Baufenster NRW 13
11Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung - Seite 339
12Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
13130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
14Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
15Grundstück zuerst Kaufen dann Bauen - Erfahrungen / Tipps? 26
16Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
17Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
18Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
19Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 3103
20Neubau als Doppelhaushälfte (an Bestand) auf Mini-Grundstück mit Gefälle - Seite 216
