neue Dusche
Scrat2006
Guest
ich bin gerade bei der Sanierung von unserem Badezimmer im Untergeschoss, welches nach einem Wasserschaden neu gemacht werde muss.
Aktuell habe ich ein Problem mit der Dusche.
Ich würde gerne eine Ebenerdige Dusche einbauen, allerdings bin ich mir mit den Massen und dem Abwasseranschluss unsicher und hoffe das mir jemand helfen kann.
Wenn ich den Estrich raus mache, habe ich . ca 58 bis 60 mm bis zur Oberkante vom Estrich.
Reicht das für eine Ebenerdige Dusche.
Zusätzlich ist aber der Abwasseranschluss vermutlich zu hoch, kann man das ändern?
Anbei ein paar Bilder zur verdeutlichung.
Wäre sehr dankbar für ein paar Infos Anhang anzeigen 8458 Anhang anzeigen 8457 .
Tubifex
Nach meinem dafür halten geht es. Als Dusch-Entwässerungsrinne (schau nach bei Kessel) nimm die Linearis Comfort, die hat 66mm Höhe. Die Differenz von ca. 10mm die fehlen kannst Du am Boden zusätzlich ausmeißeln.
Schau ich mir die Abflusssituation an müsste es mit dem Ultraflachen von Kessel gehen, messe nach. Wenn nicht, hast Du unter dem Duschraum einen Raum? Falls ja, dann nimm von Kessel den Vertikalen Abfluss mit oder ohne Rinne und geh im Stockwerk darunter in das Abflussrohr?
Z
zod
Hallöle,
meines Wissens muss um das Abflussrohr der Dusche eine Manschette, da es ein brennbares Kunststoffrohr ist und als Rohrdurchführung gilt.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu neue Dusche
1Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
3Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
7Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
8Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
9Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
11Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
12Anschluss Badewanne an Dusche 21
13Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
