Grundriss Elternbadezimmer
WildThing hat meine Idee genau getroffen!
Und lass dir die 2 Tür und das doppelte Waschbecken nicht ausreden vom grünen Forum. Bei denen ist prinzipiell jeder Grundriss schlecht.
Ich hab jetzt im grünen noch nicht gelesen... Die zweite Tür erachte ich auch als überflüssig, da es ja noch ein zweites Bad geben soll. Warum also zwei? Das man es sich aussuchen kann? Verkürzung irgendeines Weges?
Grundsätzlich machen die beiden Positionen der Türen die _Möblierung_ des Bades nicht gerade freundlicher. Es gibt keine freie Wand für eine Wanne, die steht zur Zeit im Wege. Dafür wirkt der Waschtisch in die Ecke gezwängt, vorn nur Verkehrsfläche.
Ich gehe davon aus, dass sich diese beiden Positionen nur aus der Idee der Toilette und Dusche ergeben hat, sinnvoll ist es nicht.
Ein schöner Raum wird zweigeteilt.
Man kann den Raum planen und gleichzeitig eine gemauerte Duschtrennwand haben, aber eventuell muss dann eine Tür weichen bzw eine Tür idealerweise so verschoben werden, dass man dahinter möblieren kann, also 90cm Platz für Wannenbreite oder Toilette, 1,15 Breite für eine Dusche.
Anscheinend nicht mehr möglich, aber T-Lösung oder wenn es eng werden sollte, eine L-Lösung wäre wohl machbar.
P.s. Der türanschlag ist natürlich falsch
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2521 Themen mit insgesamt 87485 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Elternbadezimmer
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9Dusche auf Podest und Schubfach 13
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Größe begehbare Dusche - Seite 430
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
14Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
16Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
17Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
19Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
20Badgestaltung für unser Neubau...Ideen gesucht 10
