Gas-Brennwerttherme Neubau , Solaranlage + WW-Speicher geplant.
nils1985
unser Neubau ist mit Gas-Brennwerttherme, Solaranlage und Warmwasser-Speicher geplant.
Welche Gas-Brennwerttherme könnt ihr mir empfehlen? Warum sprecht ihr diese Empfehlung aus?
Vielen Dank!!!!
andimann
andimann
Hi,
wir haben derzeit Viessmann, sind damit seit 5 Jahren zufrieden und verbauen die auch im Neubau wieder. Ob die wirklich besser sind als andere? Keine Ahnung, angeblich ist Viessmann der letzte, der noch komplette Edelstahbrennkammern verbaut. Andere sollen aus Aluminium sein und damit weniger haltbarer.
Wenn du mal im Netz suchst, sind die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern nicht weltbewegend. Du bekommst selbst das Viessmann Spitzenmodell für um die 3000 €. Das lassen wir nun auch verbauen.
Wichtiger ist vermutlich, dass sich der Installateur gut mit dem System auskennt. Also vielleicht einfach mal den fragen.
Viele Grüße,
Andreas
merlin83
Such Dir lieber an erste Stelle den richtigen Monteur, der das verbaut war er für richtig erachtet.
ErikErdgas
Hallo Nils,
wie in den bisherigen Antworten bereits angeklungen ist, spielt die alleinige Betrachtung eines Herstellers sicherlich nicht die entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist wie so häufig, dass das Gesamtkonzept stimmig ist. D.h. Wärmerzeugung und Wärmeverbrauch müssen aufeinander abgestimmt sein. Wie soll das System hydraulisch aussehen? Erfolgt die Wärmeverteilung über eine Fußbodenheizung oder Heizkörper? Und handelt es sich um einen Kombispeicher für Warmwasser und Heizwärme, oder wie wird diese gepuffert? Weitere Punkte (Berechnung der Heizlast nach Norm unter Beachtung deiner gewünschten Raumtemperaturen, …) sollten bei deinem Fachplaner herausgearbeitet werden. Erst nach der fachgerechten Bedarfsplanung macht die konkrete Geräteauswahl Sinn, und dort ist sicherlich entscheidend welche Alternativen der Heizungsbauer anbietet und optimal betreuen kann.
Beste Grüße, Erik
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwerttherme Neubau , Solaranlage + WW-Speicher geplant.
1Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
4Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
5Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
6Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
11Heizkörper im Neubau? 13
12Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
13Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Neubau - Einschätzung Energieeffizienz - Seite 215
16Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
17Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 58519
18Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 643
19Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 6337
20Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
