"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss
baufreund2016
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben ein kleines Problem. Neubau Einfamilienhaus in NRW, das Dachgeschoss wurde als „Nutzfläche“ genehmigt und abgenommen, innenliegende Holztreppe, die als „nicht notwendige“ Treppe mit einer Auftrittsbreite von 60 cm eingebaut wurde (Platz genug ist vorhanden !).
Der Vertrag mit dem Schreiner beschreibt eine Treppenanlage wie folgt:
Treppe liefern und fachgerecht nach den technischen Regeln einbauen, insbesondere zur Herstellung von tragfähigen, lastabtragenden, sicher begehbaren Geschoss-/ Fluchtwegen.
Der Schreiner verweigert eine Mängelbeseitigung/Minderung und beruft sich darauf, dass die Räume im Dachgeschoss nicht als „Wohnraum“ genehmigt seien und somit eine „notwendige Treppe“ nicht erforderlich wäre.
Schaut man sich die Bauordnung NRW an, steht im §36
„Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe);…“
Wie seht ihr die rechtlich Situation ?
Guten Morgen,
es tut mir leid, aber aus Deinem Beitrag werde ich nicht wirklich klug.
Du baust gerade ein Einfamilienhaus, bestehend aus EG + DG, wovon _nur_ das EG ausgebaut wird? Oder einen Bungalow und der Spitzboden soll zu Lagerflächen genutzt werden? Du baust in Einzelgewerkevergabe oder über GU? Architekt?
Der Streitpunkt ist genau was? Eine Bodeneinschubtreppe?
Liebe Grüsse, Bauexperte
baufreund2016
@Bauexperte
Das Haus besteht aus EG + OG + DG.
Das Haus ist komplett ausgebaut einschl. DG.
DG ist vorgesehen als Spielraum für die Kinder bzw. als Büro.
Hergestellt wurde das Haus in Einzelgewerkvergabe.
Es geht um eine einläufige, halbgewendelte, freistehende Holzwangentreppe.
Streitpunkt: ist eine "nichtnotwendige Treppe" oder eine "notwendige Treppe" geschuldet.
Ah, ok - vielen Dank. Jetzt verstehe ich Deine Frage.
Du hast ein Problem, würde ich meinen. Zum einen hebelst Du die Baugenehmigung "durch die Hintertüre aus", zum anderen bezieht sich der Angebotstext des Schreiners (ich nehme an, basierend darauf wurde der Auftrag erteilt) gerade auf die vorliegende Baugenehmigung.
Achtung - sperriges Deutsch: "die nicht notwendige Treppe ist nach Baurecht eine „zusätzliche Treppe, die gegebenenfalls auch der Hauptnutzung dient“. Wo gegen "notwendige Treppen als Bestandteile des Rettungsweges zum Verlassen nicht ebenerdiger Geschosse zwingend erforderlich sind".
Insofern mag es für Dich ein Streitpunkt sein, der Schreiner hat aus meiner Sicht korrekt geliefert, da das DG tatsächlich _nicht_ als Wohnraum genehmigt ist. Vom "sperrigen" zum "verständlichen": das DG soll, lt. Genehmigung, zur Lagerung von "Kartons & Co." genutzt werden. Da dieser Raum nutzungsgemäß, eher selten aufgesucht wird, reicht auch eine "nicht notwendige" Treppe" dorthin zu gelangen.
baufreund2016
@Bauexperte
Deiner Aussage:
stehen meines Erachtens zwei Punkte entgegen.
1) die DIN 277-2
Hiernach kann die genehmigte "Nutzfläche" auch sein ein Raum für:
  • Wohnen und Aufenthalt
  • Büroarbeit
  • Produktion, Hand- und Maschinenarbeit,
2) das Leistungsverzeichnis des Treppenbauers:
Nach meinem Verständnis muss der erste Rettungsweg immer über eine „notwendige Treppe“ möglich sein, wenn kein anderer Rettungsweg vorhanden ist.
Notwendige Treppen müssen dann aber eine Mindestbreite von 80 cm haben.
1) die DIN 277-2
  • Büroarbeit
Das ist natürlich soweit richtig; über diese Aufstellung haben sich schon viele Leute gestritten
Neben dem Thema Treppe - ist der 3. Fluchtweg über Fenster beachtet worden? Weshalb hast Du das DG überhaupt als Nutzfläche deklariert? Wurde dem Schreiner kommuniziert, daß das DG später als Spiel- und Arbeitsstätte benutzt werden soll?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3148 Themen mit insgesamt 42717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "notwendige Treppe" zum Dachgeschoss
1Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
2Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschosse, Satteldach ohne Keller, 190m² 18
3Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
4Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
5Nur ein Teil der Baugenehmigung erfüllbar? Wie lange gilt Baug.? 42
6Angebot Tragwerksplanung Einfamilienhaus 13.000€ - Preis und Leistung in Ordnung? 20
7Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
8Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 423
9Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
10Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW - Seite 875
11Einfamilienhaus 150qm UG mit OG 15qm im Außenbereich - Seite 238
12Einfamilienhaus aus 1987. Bewertung zum Preis und den "nötigen" Arbeiten 116
13Grundriss Ideensammlung für Einfamilienhaus mit L-Form und Satteldach 160 qm 19
14Quadratisches Einfamilienhaus 9m x 9m auf Eckgrundstück 21
15Firma Streif Haus Weinsheim - Erfahrungen mit Zahlungsverpflichtung? - Seite 453
16Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
17Wert der Bestandsimmobilie erhalten, steigern, was ist wichtig? 61
18Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
19Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
20Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
