Wie läuft die Fußbodenheizung?
sauerpeter
Kann mir jemand sagen, wie das Heizen mit einer Fußbodenheizung generell funktioniert? Nicht jetzt von der technik allgemein, vielmehr bzgl. Strom, Gas etc.?
Ich nehme an, sie läuft mit Strom? Ist das nicht sinnlos, angesichts steigender Strompreise?
Mit Gas oder Öl wird sie ja wohl kaum laufen oder?
Legurit
Frage selbst beantwortet ;-)
Normalerweise wird Wasser erwärmt und durch den Fußboden geführt.
Vorteil ist die unglaublich große Heizfläche, die es in halbwegs ordentlich gedämmten Häusern erlaubt mit niedrigen Wassertemperaturen zu fahren.
netjockey
Gibt aber auch elektrische Fußbodenheizungen, z.B. für Badezimmer im Altbau bei Renovierung kenne ich das.
Die Heizung wurde direkt unter die Fliesen gelegt.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie läuft die Fußbodenheizung?
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
6Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
7Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
8Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
14Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
15Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 432
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? - Seite 428
18Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
