Gasheizung mit wasserführendem Kamin uns Solar für WW
Kerstin2
wir planen einen Neubau mit einer Gasheizung und Solar für Warmwasser. Nun sind wir am Überlegen ob wir noch einen wasserführenden Kamin dazu nehmen ? Wie groß müsste der Speicher dimensioniert werden ?
Neubau mit 217 qm Wohnfläche, 2 Vollgeschosse, 4 Personen
LG
Partyhupe
Deine Heizungsanlage und deine Wohnangaben entspricht genau unserer. Unser Haus befindet sich aber noch im Bau (Fußbodenheizung wird nächste Woche verlegt.)
Dein Heizungsbauer müsste dir sicherlich genaue Angaben geben könne. Auf jeden Fall nicht zu klein und zu groß. Wenn zu groß, dann braucht der Speicher zu viel Energie, um das Wasser aufzuheizen. Wir sind bei einem etwa 200l Speicher angelangt. Ist aber noch nicht fest. Der Ofen hat insgesamt 8kw. 5kw Wasser und 3kw Luft
Legurit
was ihr nicht alles beheizen wollt... 8 kW ofen, ST, und am besten noch 10 kW Gas?
Betriebswirtschaftlich ist das Unsinn, es sei denn ihr bekommt das Holz geschenkt.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Größe des Puffer o. Hygienespeichers ist abhängig von der Leistung des Ofen.
Macht euch bei Interesse an einer Holzheizung Gedanken wie ihr heizen wollt und welchen Aufwand ihr bereit seid zu leisten. Mit einem großzügig dimensioniertem Speicher ist so etwas auch alleinige Heizung möglich.
Olli
Tubifex
Mit Solar + Ofen muss der Speicher min. 500Liter sein. Wenn Du 4 Kollektoren aufs Dach setzt besser 750 Liter, denk an den Förderzuschuss!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26775 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung mit wasserführendem Kamin uns Solar für WW
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
2Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
5Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
6Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
7Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin - Seite 212
8falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
9Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
10Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
11Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen? - Seite 877
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 9300
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
16Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
17Speicher heizt Kollektor 10
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
