Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger
Trotzdem ist doch schon die Grobinstallation durch, oder?
Was willst Du denn wie nun bei den Jalousien steuern?
Heizungssteuerung halte ich mich lieber zurück
Dito
Um welche Anzahl an Rollläden handelt es sich denn? Und wie Sébastien schon schrieb welche Kofortfunktionen sind erwünscht?
Stefan G.
Stefan G.
Bis auf die Leitungen die aus den Jalousien / Rollos raus kommen ist noch keine einzige Leitung verlegt . Ein paar Durchgänge sind gemacht aber wie gesagt Leitung gibt es noch nicht.
20 Rollläden. Gewünscht: Hoch/Runter mit Helligkeitssensor (manuell / Automatik), unterschiedliche Schaltzeiten am Tag bzw. unter der Woche und Wochenende. Zufallsprinzip (Urlaub). Das war es eigentlich schon... Zentralschalter pro Stockwerk wäre wünschenswert, je nach Funktion der einzelnen Schalter aber nicht unbedingt erforderlich
Sebastian79
Guest
Und dafür so einen Preis? Wie gesagt, schau, was ich gezahlt habe - das geht auch noch günstiger.
Stefan G.
Stefan G.
Ja Sebastian, Vielen Dank. Ich werde mir die Schalter auf jeden Fall ansehen die du genannt hast. Die ganze Jalousienensteuerung kommt von GIRA?
Sebastian79
Guest
Ja, genau - aber dann solltest Du alles von GIRA nehmen. Muss Dir ja auch optisch gefallen...
Ähnliche Themen zu Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
4Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
5Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
6elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
7el. Rollläden beim Neubau 26
8Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
9Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
10Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus - Seite 325
11Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
12Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
13Elektro Schalterprogramme - Seite 322
14Gegensprechanlage gesucht - Seite 226
15Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
19Welche Sensoren für was? Inspiration - Seite 676
20Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik 79
