Bauen auf Nichtbauland
Christian1981
mein Name ist Christian.
Ich besitze ca 10.000qm Land, aber ist ausgewiesene Grünfläche. Die verpachtet an ein Landwirt war der sein Heu davon bezogen hatte.
Nun pflege ich den Gedanken darauf zu Bauen.
Ich weiss aber nicht ob das so einfach geht, da es vermutlich kein Bauerwartungsland ist.
Kann mir jemand Tipps geben wie ich am besten vorgehe oder das Vorhaben evtl. gar nicht realisierbar ist.
Vielen Dank mal im Voraus
Lg Christian
EveundGerd
EveundGerd
Hallo Christian,
am geschicktesten wäre bei der zuständigen Behörde Deiner Gemeinde nachzufragen. Evtl. kann Dir Dein Bürgermeister oder Ortsvorsteher auch einige Fragen beantworten.
Viel Erfolg
wpic
wpic
Wenn sich die Grünfläche im sog. " Außenbereich" nach §35 Baugesetzbuch befindet -außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortschaften, kannst Du sie ev. im Zusammenhang mit Deinem genehmigten Bauernhof als "privilegiertes" Vorhaben im Rahmen des §35 Baugesetzbuch zur eigenen Nutzung bebauen. Das muß mit den Baubehörden geklärt und abgestimmt werden, irgendwann in Form einer Bauvoranfrage durch einen bauvorlageberechtigen Planer (Architekt/Statiker/Bauingenieur).
Wenn Du das Land nicht zur eigenen Nutzung bebauen willst, wird es schwieriger, vielleicht auch unmöglich. Dafür müssen ggf. die Grenzen der im Zusammenhang bebauten Ortschaft nach §34 Baugesetzbuch verändert werden. Entscheidend ist, ob die Gemeinde das als Vorteil sieht und was im Flächennutzungsplan verzeichnet ist. Im Allgemeinen soll eine weitere Zersiedlung der Landschaft vermieden werden. Bestehen ausreichend bebaubare Flächen, wird die Gemeinde nicht ohne weiteres einer "Umwidmung" von Grünland zu Bauland zustimmen.
Diese ganze Zusammenhänge solltest Du am besten durch eine persönliche und direkte Anfrage an die Baubehörde Deiner Gemeinde oder Deines Kreis klären, die mit dem Bauplanungsrecht und der Entwicklung der Bebauungsplanung beauftragt sind.
Christian1981
vielen Dank für die Antworten.
Ich besitze zu dem Land keine Landwirtschaft oder Bauernhof.
Dann werde mich mit unserer Baubehörde in Verbindung setzen.
Danke
Lg Christian
SirSydom
Wenn die Grünfläche innerhalb einer Ortschaft ist, stehen die Chancen gut ("Baulücke").
Ist sie am Rand, kommt es darauf an - kann gehen, oder nicht.
Ist sie außerhalb, kannst du es mehr oder weniger gleich abhaken ohne Landwirtschaft.
DG
Hallo Christian,
auf Grund Deiner Beschreibung ist die Bebauung vermutlich schwierig, wenn es sich nicht um ein Stück im Randgebiet handelt. Allerdings kann man vielleicht am Ort einen Bauplatz von einem Landwirt bekommen, der das Grünland selbst nutzen kann - man tauscht also Grünland gegen Bauland mit entsprechendem Wert-/Flächenausgleich.
Das ist deutlich wahrscheinlicher und geht auch schneller. Eine Umwandlung im Flächennutzungsplan - wenn überhaupt möglich - dauert sicher 1-2 Jahre und es gibt keine Klagemöglichkeit, d.h., die Umsetzung ist allein vom good-will der Behörden abhängig. Wenn die Behörde nicht will bzw. keine grundsätzliche Notwendigkeit erkennt, ist das eben so.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen auf Nichtbauland
1Umwandlung Außenbereich in Bauland - Möglichkeiten - Seite 325
2Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
3Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! - Seite 331
4Erschließungskosten für Wirtschaftlichkeitsanalyse Bauland - Seite 319
5Außenbereich/Überschwemmungsgebiet zu Bauland? (Niedersachsen) 20
6Landkauf - Land zu Bauland wandeln - Seite 261
7Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 419
8Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
97000 m² Landwirtschaftsfläche in Bauland umwidmen lassen? 23
10Grundstückserwerb mit Bodenbelastung 10
11Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal - Seite 437
12Erschließungskosten §127 Baugesetzbuch 12
13Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
14Fragen zur Auslegung § 34 Baugesetzbuch - Seite 659
15Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
16Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
17Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt 65
18§34 Baugesetzbuch Baufenster und Garage 21
19Sonderkündigungsrecht gemäß § 489 Baugesetzbuch - Rücküberweisungen - Seite 215
20Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
