Heizkörperventile per App o.ä. steuerbar?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Wir haben folgendes Problem:
In allen Räumen haben wir Heizkörper mit programmierbaren Thermostaten direkt am Heizkörper.
Das funktioniert soweit gut.
Nun zum Problem:
3 Heizkörper sind über mannhoch und die Thermostate sind am Fußbodenende. D.h. man kommt nur dran wenn man sich auf den Fußboden davor legt.
Jetzt haben wir uns vor so einem Heizkörper eine gemütliche Lümmelecke eingerichtet. Deshalb würden wir den Heizkörper auch gern mal schnell manuell hochdrehen, aber.....
Hat jemand eine Idee ob es z.B. Heizkörperventile gibt die per WLAN zu steuern gehen und nicht irgendwelche fest eingebauten Zusatzteile brauchen?
Für Hinweise bin ich dankbar.
Sylvia
wrobel
wrobel
Moin Moin
wie wäre es denn einfach mit einem Thermostat mit Fenversteller.
Ich stelle mir das etwas kompliziert vor:
Gemütlich auf dem Sofa lümmeln
zum Streicheltelefon greifen
App aufrufen
das passende Ventil suchen
die gewünschte Temperatur einstellen
oder
zum Ventil greifen und auf 4 drehen
Olli
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Ne Olli, vom Sofa runter in Liegeposition vor das Ventil, trotzdem nicht sehen auf welche Temperatur gedreht wird -> Versuch. Sich dann wieder aufrappeln. Und später das ganze wieder umgedreht. Feste Heizzeiten sind ja sowieso programmiert.
Da ist die Smartphonevariante besser
wenn es sie denn gibt.
Sylvia
b54_de
RWE hat auch solche Thermometer im Angebot Smarthome, da gibt es auch Starterpakete mit mehreren Geräten gibt´s auch bei Ebay-Kleinanzeigen eine Menge
wrobel
wrobel
Sylvia
Moin Moin
nee Du sollst natürlich nicht unter Sofa krabbeln.
Ventil unten - Thermostat und Schaltuhr oben.
Bei den namhaften Herstellern Da... u. Hei... im Lieferprogramm.
Olli
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkörperventile per App o.ä. steuerbar?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 777
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
4Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
5Was ist mit meiner Heizung los? 10
6Heizkörper im Neubau? 13
7Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
12Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
13Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
14"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
15Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
20Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
