Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ChriGro
Am liebsten wäre uns eine Treppe, die nicht gerade verläuft (nur keine Wendeltreppe) aber wir wussten nicht, wie die da hinpassen könnte.
Kniestockhöhe darf laut bebauungsplan 7,5m betragen.
Den Grundriss haben wir uns eigentlich auch nur mal vorab erstellt, damit man bei Terminen mit Bauunternehmern nicht unnötig Zeit mit dem Erklären unserer Wünsche verschenkt.
Laut Bauunternehmen wäre es preislich kein Unterschied, ob wir die Kante im Esszimmer machen. Also könnte man dieses Stück auch für eine größere Küche nutzen. Hatten uns anfangs jedoch für die Kante entschieden, da wir so automatisch eine teilüberdachte Terrasse hätten.
Eine beschreibende Liste eurer Wünsche wäre sicherlich hilfreicher, weil allgemeingültiger. Denn, ein Raumprogramm, sprich Grundriss, hängt nun mal wesentlich von der Treppe und ihren Positioniermöglichkeiten ab.
7,5 m Kniestockhöhe, damit meinst du die äußere Traufhöhe? Und, mit welche Kniestock/Drempelhöhe hast du innen im DG geplant?
ChriGro
Uns ist wichtig, dass das Wohnzimmer 5×6 m (mit abgetrennten Seiten, sodass man 1. nicht direkt auf den Sofarücken gucken kann und die Wohnwand umschlossen ist) hat,
das Elternschlafzimmer im eg min. 3,5×4 m,
dass das Gäste-WC eine geräumige Dusche hat und
das man vom Flur im OG zur Haustür schauen kann.
Der Flur sollte jedoch nicht zu eng sein.
Wir möchten außerdem eine Lüftungsanlage einbauen. Auf jeden Fall eine zentrale. Wir bauen sie selbst ein. Am besten wäre mit Wärmerückgewinnung. Wir sind uns aber über den Materialkosten-Mehraufwand noch nicht im klaren.
Im Bebauungsplan steht, dass das senkrechte Maß zwischen dem höchsten Punkt des Gebäudes und der Fertigfußbodenhöhe 7,5m (Firsthöhe) nicht überschreiten darf. Ein kleiner Dachstuhl wäre optimal (für die Akkus der Photovoltaikanlage). Geplant haben wir da jedoch noch nichts.
O
oleda222
Da bietet sich dann ja eher ein Haus mit Flachdach an...
Kniestock ist das Stück Wand was im DG noch zu sehen ist.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus, doch bei wem?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
20Einfamilienhaus im ersten Entwurf - eure Meinungen sind gefragt - Seite 327
