Fliesen entfernen, keine Dehnungsfuge vorhanden
Webwarp
Hallo erst mal...
Problem: Vor 25 Jahren haben die "Fliesenleger" bei uns über 3 Räume durchgängig ohne Dehnungsfuge gelegt. ( Küche, Esszimmer und Flur)
Jetzt ist im Esszimmer DAS passiert was passieren musste... mit einem lauten Krach sind an mehreren Stellen die Fliesen emporgeschossen und bilden eine schöne Hügellandschaft.
Jetzt wollen wir diesen Bereich die Fliesen samt Fliesenkleber entfernen und Laminat verlegen...!
Da die Fliesen nicht im rechten Winkel verlegt worden sind, sondern diagonal, ergibt sich folgende Probleme:
Wie bekomme ich einen sauberen Schnitt unten im Türrahmen zur Küche und zum Flur hin geschnitten, ohne die noch festen Fliesen in Küche und Flur zu zerstören?
Problem Nummer 1.... die alten Fliesen sind unter dem Holztürrahmen verlegt und man kommt sicherlich mit keiner Maschine bis an die Kante.
Problem Nummer 2:... Die Türrahmen sind so fest geschäumt das ein Ausbau ohne Schaden nicht möglich ist!
Gibt es eine Zaubermaschine... einen Zaubertrick oder noch besser vielleicht... eine Paste, eine Flüssigkeit die evtl. die Fliesen an der gewünschten Stelle "wegätzt"???
Wer hat da eine Idee oder Erfahrungen mit einem solchen Problem?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!
Doc.Schnaggls
blöde Situation das Ganze...
Ich würde mal versuchen, die gewünschte Schnittkante mit einem Fliesen- / Glasschneiderädchen anzuritzen und dann mit dem Meißel die Fliesen von der Seite anzuheben, an der sie ohnehin weg müssen. Mit viel Gefühl bekommt man damit einen sauberen Bruch an der angeritzten Stelle hin.
Empfehlung: Erst mal an einer Fliese testen die noch festsitzt aber ohnehin ganz weg muss.
Eine andere (aber wesentlich schmutzintensivere) Möglichkeit ist es die Fliesen mit einer Flex mit Steinscheibe bis auf den Estrich zu durchtrennen und dann mit dem Meißel rauszustemmen.
Grüße,
Dirk
DaveS
Dremel oder Nachbauten sind dein Freund. Gibt alle möglichen Aufsätze, von Mini-Flex bis zur Fugenfräse.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 341 Themen mit insgesamt 3879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen entfernen, keine Dehnungsfuge vorhanden
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
4Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
5Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 435
9Fliesen - überall die gleichen? - Seite 214
1030 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 3115
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 950
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
18Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
19Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
