Verputzen oder Rigipswand ?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Lily
Guest
ich habe im meinem Keller eine Wand die würde ich gern verkleiden, bisher sieht man die Mauersteine. Wäre es besser sie zu Verputzen oder ist es einfacher wenn ich Rigips Platten dran mache ? Was macht weniger Arbeit und kostet weniger ?
Dassins
Ich glaube zwar, dass Verputzen einen größeren Zeitaufwand darstellt, aber ich hab meinen Keller trotzdem verputzt, dann sieht das alles geordnet und gut aus.
Lily
Guest
zwar ist verputzen erst mal der größere Aufwand aber das lohnt sich denn es sieht sehr viel schöner aus. Außerdem wird der Raum kleiner wenn du eine Rigipswand anbringst, denn dafür musst du erst eine Unterkonstrucktio aus Latten machen. Verputzen macht mehr Dreck sieht aber schöner aus.
Lily
Guest
Eine Wand die verputzt ist sieht einfach besser aus, und so schwer wie es klingt ist es auch nicht. Klar macht es mehr Schmutz aber dafür ist es nachher schöner als eine Wand aus Rigips. An der kannst du auch nur schwer was aufhängen da musst du immer spezielle Dübel nehmen.
Lily
Guest
Guten Tag,
auch eine Rigips Wand macht Arbeit und Dreck, denn die Latten die drunter kommen müssen auch erst an die Wand gedübelt werden. Außerdem bilden sich Spalten zwischen den Platten und die musst du zu spachteln. Wenn das nicht sauber gemacht wird dann ist das immer sichtbar. Da würde ich auch lieber verputzen!
Peanuts74
Es gibt auch so Kleber oder Ansetzgips heißt das glaube ich, damit kann man die Platten fest kleben.
Rigips ist sicher einfacher, Verputzen schöner...
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verputzen oder Rigipswand ?
1Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
3Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern - Seite 253
4Carport Untersicht verputzen - Seite 326
5Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
6Rigips an Wände machen - Seite 216
7XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
8Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
9Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
10Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
11Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
12Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
13Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
14Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
17Spitzboden OSB platten Messgerät 15
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
19RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
20OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
