Finanzierung Grundstück und Hausbau
Bauherren2014
So wie ich das verstanden habe, hast Du doch noch keinen GU/GÜ bzw. Angebote für ein Haus, also weißt Du doch gar nicht, wie teuer das Haus wird?
Es bringt Dir also nichts, jetzt schon ein höheres Darlehen aufzunehmen, da du
1.nur eine gewisse Zeit keine Bereitstellungszinsen (meist 12 Monate) zahlst
2.Du ggf. eine teure Nachfinanzierung benötigst, weil der Bau teurer wird als Du jetzt denkst
3.Du keine Kostenaufstellung hast, die die Banken normalerweise sehen wollen.
Oder meinst Du, dass die Bank einfach so eine höhere Grundschuld einträgt, obwohl Du erstmal einen wesentlich kleineren Betrag finanzierst?
Ob das funktioniert und geht, weiß ich nicht. Trotz allem ist dann die Wahrscheinlichkeit immer noch hoch, dass die Grundschuld geändert werden muss, weil Du einen höheren Betrag finanzieren musst als geplant.
toxicmolotof
Ja, die Grundschuld kann auch jetzt schon in der "richtigen" Höhe eingetragen werden, aber du kennst dein Haus noch gar nicht, wie kennst du dann die richtige Höhe der Grundschuld?
Außerdem ist in den meisten Fällen teurer eine höhere Grundstück abtreten zu lassen als eine kleinere Grundstück, da oft der "Gegenwert" der Grundschuld als Wertansatz dient.
hans76
Nein die genaues Hausbaukosten kenne ich nicht. Wäre vom maximal verfügbaren Budget ausgegangen, sprich vom max Kredit den wir uns Leisten können. Ok laut so nem online Grundschuld Rechner kostet eine Abtretung wohl so um die 300€. Denke das is es wert für die Flexibilität
toxicmolotof
Oder auch mal gerne 0,5-1,0% der Grundschuldsumme, macht bei 300 TEUR dann 1500 bis 3000 Euro. Ist dir es dann auch noch wert?
Auf jeden Fall vor Vertragsabschluss schriftlich Infos darüber bei der entsprechenden Bank einfordern.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3221 Themen mit insgesamt 71200 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung Grundstück und Hausbau
1Grundschuld - Grundstück und Hausfinanzierung separat 12
2Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
3Finanzierung des Grundstück: Muss die gesamte Finanzierung stehen? 11
4Kauf eines Grundstücks mit Grundschuld 13
5Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
6Erst das Grundstück kaufen, dann in Ruhe planen und bauen...? 11
7Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
8Finanzierung mit zusätzlicher Grundschuld auf Haus der Eltern 12
9Grundstück gekauft - Finanzierung/Darlehen Haus möglich? - Seite 213
10Grundschuld-Problem bei Teilflächen für Finanzierung 11
11Grundschuld / Hypothek - Welches Finanzierungsrisiko besteht? - Seite 218
12Änderung Grundschuld oder 23
13Notarkosten zu hoch? Notargebühren, Grundschuld, Grundstückskosten - Seite 212
14Grundstück zuerst Kaufen dann Bauen - Erfahrungen / Tipps? - Seite 326
15Grundstück kaufen - Haus behalten..wie am besten vorgehen? - Seite 345
16Grundstück komplett selbst zahlen? - Seite 317
17Übertragung alter, nicht valutierender Grundschuld 12
181% Tilgung. Welche Banken? Voraussetzungen? Freie Grundschuld 34
19EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück - Seite 320
20Bau auf fremdem Grundstück mit anschließendem Kauf 55
