Wandaufbau Dachgaube
lammbock
ich habe eine Frage zur korrekten Ausführung des Wandaufbaus einer Dachgaube.
Wir haben auf unserem Garagendach eine zimmermannsmäßig ausgeführte Flachdachgaube. Sie ist in Holzständerbauweise aufgerichtet (200mm Balken) und von außen mit OSB-Platten (22mm) beplankt. Auf der OSB-Schalung ist über dem kompletten Bereich (Fensteröffnungen ausgenommen ) eine Unterspannbahn (Rewasi Top) angebracht. Das Dach ist bereits mit Titanzinkblech verkleidet.
Nun meine Frage zum fachlich richtigen Aufbau auf der Außenseite. Wir möchten gerne die Seitenwände und die Vorderwand mit waagerecht angebrachten Holzlatten o.Ä. verkleiden. Wie werden diese richtig befestigt? Einfach eine senkrechte Lattung auf OSB Platten schrauben und daran die Verkleidung anschrauben?
Mache mir etwas Sorgen, dass Wasser hinter die Verkleidung gelangen könnte und dort Probleme verursacht. Oder kann die USB das alles ab? Vielleicht noch wichtig zu wissen, dass es kaum einen Dachüberstand gibt, Abtropfbleche sind aber an der oberen Kante seitlich und vorne vorhanden.
Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
Im Forum Dach gibt es 801 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wandaufbau Dachgaube
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
13Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
14Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
15Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
18Rigips Platten direkt streichen??? 11
19XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
20Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
